Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: ASUROs Infrarottransceiver tut keinen Mux (gelöst)
    singularity,
    ich bin verwirrt: Du sagst, dass Du jetzt Zeichen senden kannst, aber dass Du nichts empfangen kannst. Woran siehst Du, dass er sendet? Also wenn er im Hyperterminal das Zeichen, das Du tippst, auch anzeigt, dann würde ich sagen es funktioniert. Hyperterminal zeigt das Zeichen, das empfangen wird. Oder verwechsle ich da was?
    Den Empfang kannst Du sonst auch im Hyperterminal testen, wenn Du mit etwas Abstand eine normale IR-Fernbedienung davor hälst und da Tasten drückst - dann sollte etwas kryptisches im Hyperterminal angezeigt werden.
    kanal28
    und ich hab da gründlich was missverstanden Bild
    Ich dachte, dass jedes Zeichen erscheint, wenn ich sende, und wenn es empfangen wird. Weiss auch nicht wie ich darauf gekommen bin. Asche auf mein Haupt.
    Dann geht der Transceiver wohl jetzt, auch wenn es mich wundert, dass ich empfange, ob ich ihn jetzt gegen ein Blatt halte oder nicht.
    Die Fernbedienung liefert mir Kästchen, also wirds wohl gehen, danke nochmal.
    mfg fgh
