Wenn man den "BAUD" Befehl verwendet wird der HW UART eingeschaltet.aber die meisten funktionieren nur mit der HW-UART.
Wobei ich da wieder das Problem habe, das ich den Pin dann nicht als Port benutzen kann. Das brauch ich aber um bestimmte Startsignale vorzugeben
Also TXD und RXD an die entsprechenden Pins gelegt usw.
Die Pins lassen sich, wie du schon sagst, dann nicht mehr normal verwenden.
Man kann man den TXD oder RXD Pin trotzdem wahlweise als normalen Pin oder mit dem UART verwenden.
Das geht auch während der Laufzeit
SET UCR.3 schaltet TXD auf den TXD Pin
SET UCR.4 schaltet RXD auf den RXD Pin
RESET UCR.3 schaltet TXD vom TXD Pin weg
RESET UCR.4 schaltet RXD vom RXD Pin weg
Christopher
Zitieren
