Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Beschleunigungsmesser - Schaltung?
    ich hätte folgende Anwendung gesucht:
    Für Motorrad/Auto möchte ich einen (eindimensionalen) Beschleunigungsmesser bauen/kaufen.
    Er sollte sehr schnell auf Veränderungen reagieren und so auslesbar sein, dass das Maximum während der Messung gespeichert wird. (Oder alternativ: ich schließe mein Echtzeit- DMM an und stelle auf Max.-Hold-Funktion).
    Wer hat hierzu eine Idee?
    Welche Teile bzw. welche Schaltung bräuchte ich (bin eher ein Elektronik-Laie)?
    Danke schonmal für die Tipps.
    Holger
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=8525
    Hier wird schon mal ein Beschleunigungssensor besprochen.
    Im Artikel und im Datenblatt finden sich weitere Hinweise über den Sensor. Welche Schaltung nötig ist, kommt auf den Einsatzfall an.
    (DMM mit Max Funktion ist schon eine Meßschaltung.)
    Tann / ZH
    Schau mal bei Analog.Com unter MEMS:
    http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
    Ruedi
    Danke für die Anregungen.
    Allerdings benötige ich hierzu doch noch eine „Übersetzung“.
    Nochmals der Zweck genauer: Ich möchte Beschleunigungen messen in einer Größenordnung von ca. 15 m/s2 (also etwas über 1 g). Damit dürfte ich sämtliche auf der Straße auftretenden Beschleunigungen abdecken. Das Motorrad könnte ein Problem wegen der Vibrationen sein (1-Zylinder!). Evtl. könnte man dies ja durch eine bestimmmte Lagerung des Sensors oder durch die Beschaltung ausgleichen.
    Hier nun meine konkreten Fragen:
    1. Im Data Sheet des adxl202 sind doch nur 8 Pins ersichtlich. Im Forumstext sind 14 Pins angegeben. Wie passt das zusammen?
    2. Wie sind die Kondensatoren und der Widerstand für meine Zwecke zu dimensionieren (vielleicht könnte ich ja mehrere Varianten testen)?
    3. Sind die Spannungen an den Kondensatoren gegen Masse abzugreifen (mit dem DMM)?
    4. Wie hoch sind die zu erwartenden Spannungen und ist die auftretende Spannungen linear zur Beschleunigung?
    5. Wenn ich das richtig verstehe, geben die eigentlichen Outputs (Xout, Yout) eine frequenzveränderliche Rechteckspannung ab. Könnte man das Signal z.B. auch an einen digitalen Fahrradtacho anschließen (hier gibt es ja auch z. B. Max.-Speicher), oder welche Methoden gibt es?
    6. Muss die Versorgungsspannung stabilisiert sein, oder genügt auch ein Akku, ansonsten wie müsste eine Stabilisierung aussehen?
    7. die Letzte und wohl obligatorischer Frage schlechthin: woher kann ich eine ADXL beziehen außer von Conrad (bei analog devices gibt es wohl keine Proben mehr) und welchen Typ soll ich für meine Zwecke verwenden?
    Ich glaube ich habe nichts vergessen :-)
    Holger
    Ich glaube ich habe nichts vergessen Bild
    Reicht es aus, wenn zu den Fragen zunächst einmal auf die angegebene Produktübersicht von AD und die entsprechenden Stellen des Produkt-Datenblatts verwiesen wird?
    Sorry, ich denke nicht. Ich hab ja schon geschrieben: Laie.
    Das ganze ist mir sonst zu riskant, ich hab schon ein paar schaltungen geschrottet. Wäre schön, wenn du dir die Mühe geben könntest. Vielleicht sind sie ja schnell anzuhaken.
    Holger
    Ich sehe noch nicht woran es hängt, aber fangen wir halt bei Frage 4 an:
    Die Übersichtstabelle über die AD Beschleunigungsmesser liegt vor (siehe auch oben)
    Hier wird auch die Empfindlichkeit der Sensoren aufgelistet.
    Welche der aufgeführten Kriterien sind sonst noch für eine Auswahl im vorliegenden Fall wichtig und welche Sensoren kämen damit in die engere Wahl?
    geehrter Einstein,
    geht es auch ausnahmsweise mal ohne verweise?
    es ist kein scherz (aber wohl von dir so verstanden) - ich wäre wirklich sehr an klaren antworten interessiert.
    bei deinem verweis kann ich nichtmal meine Frage 4 ganz beantworten. o.k. ich denke die sensitivity gibt mir die ausgangsspannung an. aber was bedeutet z. B. die angabe in %, was ist mit linearität?
    Vielleicht erbarmt sich ja jemand und setzt sich näher mit meinen Fragen auseinander.
    Gruß aus Augsburg!
    Holger
    Tann / ZH
    @xxrider:
    Meinst Du der Einstein hätte nichts anderes zu tun als Dir eine Pfannenfertige Lösung zu präsentieren ?
    Er hat Dir mal einen Link gepostet, das ***Du*** erstmal eruieren kannst
    welcher Sensor für Dich in Frage kommt. Damit entscheidet sich was Du
    für ein Ausgangssignal Du zur Verfügung hast. Dementsprechend
    muss der Sensor dann noch an deinen uC angepasst werden ...
    Und wenn Du weder von Elektronik noch von Beschleunigungssensoren eine Ahnung hast, so mach Dich erst mal schlau bevor Du andere Leute
    hier im Forum anmachst.
    Ruedi
    es ist kein scherz (aber wohl von dir so verstanden) ...
    ich denke die sensitivity gibt mir die ausgangsspannung an...
    Aus den bisherigen Äußerungen ist leider nicht abzuschätzen in welcher Jahrgangsstufe Du bist und ob Du das Thema Beschleunigung schon aus den Unterricht kennst.
    Sicher wirst Du zunächst Informationen aus den Forum (mit Erläuterungen in der Diskussion und Bildern) und eine Produktübersicht mit Leitungsdaten und Datenblättern erhalten. (gar nicht mal schlecht)
    Es ist ja auch gut, dass Du einen Teil schon selbst beantworten kannst. Die Sensitivity ergibt mit der Beschleunigung die Ausgangsspannung, die Linearität ist an den Messkurven der sinusförmigen Beschleunigung abschätzbar. Im Datenblatt wird mehr dazu stehen. Welches Datenblatt man sich genauer anschauen sollte, das richtet sich nach den Übersichtsdaten und nach der Beschaffbarkeit (inklusive Preis).
