Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Verzögerungsschaltung?!
    ich brauche eine kleine, günstige Verzögerunsschaltung.
    Nach über 1h vergeblicher Suche im Netz wende ich mich an euch!
    Also, sie sollte mit ca. 5-7V laufen und eine Verzögerung von 2-3 Sekunden haben. Ich brauche sie für ein Rücklicht im RC-Bau!
    Danke schon mal im voraus!
    Blacky15
    Sowas geht am einfachsten mit dem guten, alten NE555.
    Hier findest Du eine Ausschaltverzögerung, die mit diesem Baustein realisiert ist. Vielleicht ist das ja schon das passende für Dich.
    Gruß,
    askazo
    Auf die bin ich auch gestoßen.
    Aber ist das nicht eine Ausschaltverzögerung?!? Die schaltet doch wie der Name schon sagt später aus! Aber ich brauch eine die später einschaltet!
    SRY, hab vergessen zu erwähnen, dass sie verzögern soll, sobald der Stromfluss eingesetzt hat. D.h. Strom kommt --> 2sek warten --> Strom wird durchgelassen
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wie wäre es mit zwei Monovibratoren; der erste wird getriggert, wenn eine 'Strom-' / Spannungs-Flanke kommt. Nach Ablauf der Zeit wird durch dessen Ausgang der zweite Monovibrator getriggert. Der 4098 hat zwei Monovibratoren drin.
    MfG Karl-Heinz
    Ich hätte eher an was mit Kondensatoren oder Transistoren, bzw dem NE555 Modul gedacht, denn die hab ich noch zu Hause und müsste dann nicht erst zum Bestellen anfangen
    Du wusstest vom NE555 und hast eine Stunde im Netz vergeblich gesucht???
    Du solltest an Deiner Suchstrategie arbeiten...
    Gib mal bei Google 'NE555 Einschaltverzögerung' ein. Direkt der erste Link führt Dich zur passenden Schaltung....
    (Hier zur Einfachheit auch noch mal der direkte Link...)
    askazo
    HM
    komisch ich hab wirklich alles probiert...
    DANKE!
    Ich hab mir die Schaltung nochmal angeschaut und festgestellt, dass da ja ein Relais drin ist.
    Ich würde aber lieber eine ohne wollen... gibts sowas?
    Bin so verzweifelt...
    Nach meiner Meinung nach könntest du an der Stelle des Relais einen Transistor einbauen
    Aber hab keine ahnung was für einer da geeignet ist!!
    (oder lass den aufbau mit den beiden Dioden und dem Relai einfach weg !!)
    Mit einer Spule bekommst du die verzögerung eventuell auch hin!!
    Wobei die 2 sekunden ein bissle viel dafür sind
    Kannst dir ja auch mal das Blatt 4 anschauen!! einfach das Relai weg lassen ! Für deine 7 Volt muß die schaltung dann aber anderst proportieoniert sein!
    Aber ich kann dir auf meine Antworten keine Garantie geben da ich nicht direkt vom Fach bin!
    Antworte wie du das Problem gelöst hast!!
