Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Hülle des Roboters
    Such mal nach LARP (ein reales rollenspiel) online shops
    die haben Slikonmilch in 1 - 5 Literbehältern
    In LARP benutzt man Silikonmilch für Waffenbau
    Das zeug Stinkt zwar tierisch lässt sich aber gut verarbeiten
    1
    Also LARP sagt mir was und ich denke mit Latex oder Silikon könnte es tatsächlich ganz gut gehen. Muss ich erst mal noch nen Rohling basteln.
    Wo ist der Unteschied zwischen Silikonmilch und Latex für den Formbau?
    schau mal bei www.r-g.de da gibts alles was du brauchst zu guten preisen in top qualität und auch jedemenge infos wies geht. und der service ist auch top mir wurde schon am telefon weitergeholfen obwol ich damals noch kein kunde war
    Antwort
    Kann ich wirklich nicht die Form aus Styropor machen? Ist das Harz wirklich so ätzend?
    juo das geht nicht gibt aber trozdem nen netten alien haut effekt wenn das harz das styropr anfrisst.
    du könntest die form aus styropro schon bauen und dann frischhaltefolie drüberlegen kommt halt drauf an wie du das ganze dann aushärten willst.
    nur mit druck müsste es gehn. und halt immer schön trennmittel verwenden.
    DD
    Wir habens mit GFK probiert, und sind zu dem Schluss gekommen, dass es nix bringt. Das Zeug ist schwer zu verarbeiten, man schleift ewig, is teuer, schwer... . Mit Sperrholz sind sehr gute Ergebnisse zu erreichen; dass schnell und realtiv einfach und billig. So sieht's bei unserm aus:
    Gehäuse roh:
    Gehäuse fertig geschliffen, lackiert und veriziert (3. + 4. Bild):
    -> https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15951
    Gruß, ähM_Key
    auch eine günstige methode: du baust die form aus gips, legst eine plexi-platte drauf, beschwerst sie an den ecken, die nach unten gezogen werden sollen und steckst das alles in den backofen. dann "schmilzt" das plexi um die form herum, bleibt klar und hat fließende übergänge, was sehr schön aussehen kann.
    Tiefziehen.... sag ich doch =)
    Nur löst man es in der Praxis etwas anders...
    MfG Xtreme
    1
    Muss mal noch an meinen Beinen rumbasteln wenn ich wieder zu hause bin, naja ich muss mal schauen denke ich der das Latex nehmen oder sowas. aber das hat noch Zeit weil erst mal kommt jetzt programmierung
    Antwort
    Wie kann ich den Kunststoff tiefziehen? Brauch ich da bestimmtes Werkzeug? Welchen Kunststoff nimmt man da? So wie ich das verstanden habe, muss ich das Modell vorher aus Holz bauen und dann tiefziehen oder?
