Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Bordscheiben bei Zahnriemenrädern
    ich bin mir bei einer kleines Sache nicht sicher. Ich möchte Zahnriemenräder von Mädler verwenden und würd gerne das kleine ohne Bordscheiben nehmen und das große soll mit 2 Bordscheiben sein. Kann ich diese zusammenverwenden, wenn sie denselben Riemen benützen (laut Mädler)?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von UlrichC
    Sollange alle Komponenten die selbe Teilung haben und der Riemen zwischen die Bordscheiben passen, ist zusammenverwenden auf jeden Fall drin.
    Ob es auch funktioniert was du da vor hast kann dir niemand sagen, da die Idee nicht sehr transperent ist.
    Kannst Du eine ungefähre Skzze machen?
    Gruß,
    Chris
    Mädler Art. Nr.
    162 232 00
    mit
    162 584 00
    Dazu ein 10mm breiter und 545mm langer Riemen.
    Ich meinte wie diese Teile zueinander in Position gebracht werden
    2 Riemenräder + 2 Riemenräder + 1 Riemen = Irgendwas mir Riemenrädern
    Die Anfrage ob die Mälder Teile passen kann ich nur allgemein mit Ja beantworten... ich werd keine Bestellnummern rauskramen ... den ich bin nicht beim Mädler - Kunden - Service angestellt.
    Wenn die Dir eine Mailanfrage dieser Art nicht beantworten können / wollen bestell besser wo anders.
    Gruß,
    Chris
    Am Motor ist das Zahnriemenrad 162 584 00 befestigt. Auf der Abtriebswelle das Zahnriemenrad 162 232 00. Diese beiden sind mit einem Zahnriemen miteinander verbunden. Also nur 2 Räder und ein Riemen. Gespannt wird das ganze nur durch Stellschrauben am Motor.
    Schreibe dach einfach eine Mail an Mädler...
    Mir ist es techn. nicht möglich deine Artikelnummern in der Vielzahl der Angebote herauszusuchen.
    Mail ->
    Hallo Fa. Mädler,
    ich möchte für eine Maschinenkonstruktion aus Ihrem Warenkatalog folgende Antriebskomponente zusammenstellen:
    1.Riemenrad: 162 584 00
    2.Riemenrad: 162 232 00
    3.Riemen: xxx.xxx.xx
    Können diese Teile miteinander arbeiten, oder habe ich etwas nicht beachtet?
    MfG,
    Willi
    <- Mail
    mädler meldet sich leider nicht, hab ihnen schon 3 emails geschrieben- s... laden
    Denn ruf halt mal an
    Ich mach öfter solche Anfragen, und erfahrungsgemäß dauert der Mailweg meist ein paar Tage.
    So ist das wirklich schlecht zu sagen den die Bestellnummern haben auch noch varrianten etc.
    Wie getextet:
    Wenn der Riemen zwischen die Bordscheiben passt, und die Teilung bei allen Komponeten die selbe ist, dann passt es.
    Du darfst den Käse natürlich auch innerhalb von 14 Tagen zurückschicken wenn nicht passt
    Gruß,
    Chris
