Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Reihenschaltung von Akkus
    3. Planet
    HI leuts
    also ich habe mal eine Frage zur grundelektronik. Also bei einer Reihenschaltung von 2 Akkus addiert sich ja die Spannung(Volt). Was passiert aber mit der Amperezahl der beiden Akkus wenn sie unterschiedliche Amperezahlen haben( 10AH und 1AH)?
    Danke
    Strom hängt vom RL ab, d.h. vom Widerstand der Verbraucher. 10AH und 1 AH ist die Ladung des jeweiligen Akkus oder Batterie.
    GRuß Michi.
    3. Planet
    ja aber halten die beiden Akkus jetzt in Reihe soviel wie ein 10Ah AKku oder wie ein 1Ah Akku?
    Nein. der mit 1AH wird natürlich schneller Leer.
    Die Formel für die Ladungsberechnung lautet.
    Ladung (AH) = Stromstärke (I) x Zeit (t)
    gruß Michi.
    3. Planet
    gruß Michi.
    Und wenn der leer ist hab ich nur noch den einen Acku mit 10AH
    Dortmund
    Achso, und deshalb steht auf den Geräten "Bitte immer nur Akkus des gleichen Typs einlegen"
    Denn sonst wären ja irgendwann die Spannungen falsch - oder wie?
    o
    L_
    OL
    3. Planet
    ok danke
    __________
    Hallo sulu!
    Wenn man zwei Akkus mit mit verschiedener Kapazität in Reihe schaltet wird die gesamte Kapazität, der Kapazität des kleineren Akkus gleich. Wenn der kleinere Akku schon leer wird und es wird weiterhin aus dem gesamten Akku Strom entnommen, dann wird der kleinere Akku umgepolt, was für ihn sehr schädlich oder sogar zerstörerisch ist.
