Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: double to integer oder exp(x) mit integer
    Mein eigentliches Problem ist es eine Exponentialfunktion in der Schleife zu rechnen. Leider kann die aber nur mit double arbeiten. Als Ergebnis brauche ich aber eine Ganzzahl. Deshalb müsste ich jetzt das Double Ergebnis wieder in Integer umwandeln, wofür es auch keine Standardfunktion gibt. Das kann doch nicht die Lösung sein.
    Hat vielleicht schon jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    kannst du nicht int bla=(int)deindouble; machen?
    Tann / ZH
    Es gibt in JEDER Programmiersprache Funktionen um Zahlen
    zwischen den verschiedenen Formaten umzurechnen ...
    Ruedi
    @Ruediw: Darf ich den Sinn deiner Bemerkung hinterfragen? Natürlich kann man in jeder Programmiersprache sog. "casts" durchführen.
    PasstSchos Vorschlag müsste theoretisch funktionieren.
    Ja, aber es gibt keine casts fuer float nach integerzahlen, da da dies etwas komplizierter ist, wegen der internen abspeicherung von exponent und mantisse
    Ergänzung: Du hast recht für folgendes Szenario
    int i = 0;
    double x = 41.27346;
    i = (int) x;
    das funktioniert!
    Aber: i = (int) exp(x);
    geht nicht!
    Sobald ich irgendwo im Code eine exp-Funktion aus der math library verwenden kann ich den Code nicht mehr compilieren und eine brauchbare Fehlermeldung kommt auch nicht. Nur dass das Objectfile nicht vorhanden ist.
    Evtl. muss man einen speziellen Schalter umlegen oder noch etwas einbinden?
    Ich benutzte uebrigends das AVR-Studio mit AVR-GCC Plugin
    Erde
    Poste doch mal Dein makefile
    An der Saar
    Links du auch die libm dazu? mit -lm
    ::Edit::
    Nochwas: Wozu brauchst du eigentlich exp? Vielleicht gaht das viel billiger mit anderen Funktionen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Gerne wuerde ich auch etwas einfacheres nehmen, aber was?
    An der Saar
    Wozu brauchst du denn exp?
