Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Motorsteuerung mit l298d
    Bremen
    Hi!
    Ich hab ein bisschen "gegoogelt"
    und bin dabei auf folgende Motorsteuerung gestoßen.
    Sie scheint mir recht einfach. Funktioniert die so?
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
    MFG
    Rasmus
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor_181.jpg
    Das ist die gleiche Schaltung wie sie hier überall für Getriebemotoren beschrieben wird. Da nur ein Motor eingezeichnet ist sieht sie nur besonders übersichtlich aus.
    also wenn's nur ein Motor sein soll, ist der L298 nicht so ideal wegen der fehlenden Freilaufdioden, besser L603 o.ä. nehmen
    @Gast: der L603 ist wohl eher was für (unipolare) Schrittmotore. Du meinst warscheinlich L6203 ?! Aber auch TLE 5205-2 von Infineon ist für einen einzelnen Motor gut geeignet (5A!)
    RG
    Bremen
    Hi!
    Kann ich an die L298 Schaltung,
    2 Rb35 Motoren anschließen,
    ohne das der IC in Rauch aufgeht?
    MFG
    Rasmus
    Mußt mal Strom messen, aber könnte gehen!
    Bremen
    Danke,
    werde ich machen!
    Sonst nehme ich halt zwei L298 Schaltungen.
    MFG
    Rasmus
    hallo rasmus
    das sollte eigentlich ohne probleme funktionieren. hab schon rb35 motoren an einen L293D angeschlossen (ist aber ein wenig knapp dimensioniert, gebe ich zu).
    deftone
