Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Datenübertragung:Nicht als String, sondern platzsparend als?
    Hallo Leute,
    ich wollte meinen PC mit Daten füttern, aber ohne den MC zu überlasten.
    Deswegen wollte ich mal fragen, was es für möglichkeiten gibt, Zahlwerte als Hex oder so zu übertragen, und wie das dann umgerechnet werden soll.
    also praktisch nicht -34, sondern 0H oder so senden. Nicht 3474, sonder F0 oder so. Also resourcensparend. Am besten pro Wert nur 1Byte....
    Wer hat da eine Idee?
    Vielen Dank
    Issum
    Jetz stellt sich die Frage, wie Du 3474 in ein Byte einpacken willst ?
    Gruß Sebastian
    irgendwie als hex-variable..
    Kommt drauf an, wer auf der PC-seite die Daten kriegt.
    Ein Terminal kann nur ASCII.
    Wenn's ein eigenes Programm ist, dann laß die Sende-daten, wie sie sind.
    mfg robert
    Issum
    Je nach Terminalprogramm kann man die daten auch Roh und nocht als ASCII verschicken und empfangen
    Gruß Sebastian
    Südpfalz
    also ohne
    high und lowbyte bekommste Zahlen größer 255 nicht verschickt.
    Issum
    @Vitis
    Genau das habe ich hier angedeutet...
