Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: ... und nochmal eine Frage zum ATmega 8 ADC !
    Hi, ich bräuchte nochmal hilfe. Das Problem ist, dass mein ADC-Wert, der links ausgerichtet ist (ADLAR-bit gesetzt), nur 3 Werte ausgibt. Ich lass die mir per itoa() als binärmuster am LCD anzeigen. Dabei kommen z.B.
    folgende Werte an: 00100110, 10001000, 01000010. Den Code kann ich leider im moment nicht posten, aber vielleicht kennt jemand den effekt und weiß eine Lösung.
    mfg,
    LC
    So, jetzt kann ich mal den code posten:
    int main(void)
    	int adc_prim = 0;	// ADC Wert aus Kanal 1
    	int adc_sek = 0;		// ADC Wert aus Kanal 2
    	char pPrim[8];		// Primärwert als char für LCD
    	char pSek[8]; 		// Sekundärwert  - " -
    	io_init();			// I/O init
    	adc_init();			// ADC init
    	lcd_init();			// LCD init
    		for(;;)
    			adc_prim = adc_data(1);		// holen des Primäwertes
    			itoa(adc_prim, pPrim, 2);	// Umrechnung des "rohen" Primärwertes in darsetllbare Zahl.
    			lcd_home();						// Schreibposition 1. Zeile, 1. Spalte
    			lcd_text("km/h   ", pPrim); 			// und Wert (bisher noch Text zum testen) auf Display ausgeben !
    			adc_sek = adc_data(2);		// holen des Sekundärwertes
    			itoa(adc_sek, pSek, 2);
    			lcd_goto(2,1);					//	Schreibposition 2.Zeile, 1.Spalte
    			lcd_text("OEL    ", pSek);	// Anzeige des sekundärwertes
    	return 0;
    Hier noch die adc_init:
    void adc_init(void)
    	// init im SC Modus
    	ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0);
    	ADMUX |= (1<<ADLAR);
    und das ist die ADC Funktion:
    int adc_data(int channel)
       int i;
       int result = 0;
       switch(channel)
          case 1:         // Messwert 1
             ADMUX = 0x0;	// ADMUX auf KANAL 1 setzen
             // Dummy readout:
             ADCSRA |= (1<<ADSC);
                   while( ADCSRA & (1<<ADSC) );
             // Dummy readout ende
             for( i = 0; i < 4; i++)/* eigentliche Messung ( arithmet. Mittelwert aus i Messungen ) */
                ADCSRA |= (1<<ADSC);// ADC starten:
                result += ADCH;
             result /= 4;
             break;
          case 2:         // Messwert 2
             ADMUX |= (1<<MUX0); //ADMUX auf KANAL 2 setzen !
             // Dummy readout:
                result += ADCH;
             result /= 4;
             ADMUX = 0x0;   // ADMUX zurücksetzen
    			break;
          default:
             break;
       return result;
    Tann / ZH
    Und wo ist Dein Problem ?
    Ruedi
    Erde
    In Deiner Read Routine fehlt das Semikolon hinter der while Schleife! Du liest vier mal einen ungültigen Wert ein.
    Kleiner Tip: Bei if's und Schleifenkonstrukten verwende ich immer einen Block dahinter, das spart die Fehlersuche und Kollegen die mit Deinem Code arbeiten müssen werden es Dir danken.
         ; // wait until conversion complete
    result += ADCH;
    Ja klar, des semikolon hinter der schleife hab ich dann auch noch gefunden.
    Trotzdem Danke.
