Thema: Fragen zum Motor eines PC Lüfters
    Mammendorf
    Hallo Freunde
    Folgende sind meine Fragen:
    1. Kann man durch Umkehrung der Polarität, also Plus-Leitung am GND und Gnd-Leitung an +12V die Laufrichtung eines Lüfters umkehren?
    Also ist dort ein einfacher DC Motor drin?
    2. Der Lüfter hat zusätzlch zu Plus- und Minus-Pol eine Signalleitung zum Regeln der Umdrehungszahl. Der Lüfter ist auf 12V DC und 45mA spezifiziert. Welche Spannung muß´das PWM-Signal haben? Ist im Lüfter also so etwas wie ein H-Brücke die über dieses Signal die Duty Zeit regelt und ist duty high oder low?
    Hellmut
    1. Nein, da ist ein Brushless-Motor mit entsprechender Steuerung drin, die bei falscher Polarität gar nix macht.
    2. Sicher dass die zum Regeln und nicht zum auslesen ist? Ist der Stecker 3polig oder 4polig?
    Falls es einer dieser 4poligen Shuttle-Barebone Lüfter ist, muss das PWM-Signal 5V haben, bei einer Frequenz von (normalerweise, es funktioniert wahrscheinlich auch mit anderen Frequenzen) 25kHz.
    Mammendorf
    Hallo, danke für die schnelle Reaktion. Der Stecker ist 3-polig!
    Hellmut
    Wenn er 3polig ist, dann ist die dritte Leitung wahrscheinlich das Tachosignal, darüber kann die Drehzahl des Lüfters nur ausgelesen werden.
    Edit: Zumindest wenn es ein Standardmäßiger PC-Lüfter ist.
    Mammendorf
    OK, dann werde ich mir das "Tacho-Signal auf dem Oszi anschauen. Danke.
    Hellmut
