Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Uebertragungsfehler mit RNKC10 (was: SCL bleibt low)
    Dochdoch, die Fuses sind DF und 3F :/
    D.h., falls du grad keinen Rechner da hast, Clock Selection alle 1 (-> Ext Crystal), SUT1 und SUT0 1 -> Langer Startup, BODEN und BODLEVEL gesetzt, also empfindliche Brown-Out-Erkennung, die Bootloader-Sachen alle 1, CKOPT 1, also schneller Quarz, SPIEN 0, also ISP an, und JTAGEN und OCDEN 1, also aus.
    box:~# avrdude -p m32 -c stk200 -t
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.00s
    avrdude: Device signature = 0x1e9502
    avrdude> dump hfuse
    >>> dump hfuse
    0000 df |ß |
    avrdude> dump lfuse
    >>> dump lfuse
    0000 3f |? |
    avrdude>
    Kann ich also davon ausgehen, dass der Quarz laeuft, ich ihn also nur nicht messen kann?
    Gruss und Danke,
    David
    OK, noch ein paar Tests mit den Timern gemacht, bin mir sicher, dass er laeuft, 100% genau mit 16MHz-Einstellung Bild   Sorry, dass das so seltsam lief, aber ich hatte den Quarz vor einiger Zeit auch mit einem wirklich guten Oszi nicht messen koennen; bin ziemlicher Neuling, und deshalb immer unsicher...
    Jetzt geht jedenfalls alles! Danke,
    David
    Grmbl... zu fueh gefreut...
    Jetzt wird es fast schon zu speziell, trotzdem mal die Frage, bin ja im Roboternetz und das Bauteil (RNKC10) ist euer Standard Bild   : Das zweite Byte (Servoposition) produziert nur ein Write Failed, sonst geht alles... Jemand eine Idee? Weder Source noch Elektronik wurden seit gestern, als uebertragen wurde, veraendert, was I2C-Angelegenheiten betrifft.
    Auch wenn sichs wiederholt: Gruss und Danke,
    David
    Düsseldorf
    Wie überträgst du ?
    Start
    Byte1
    Ack
    Byte2
    Ack
    Byte3
    Ack
    Stop
    Oder
    Start
    Byte1
    Ack
    stop
    Start
    byte2
    Ack
    Stop
    Start
    byte3
    Ack
    Stop
    Edit:
    Hab doch glatt das 3. Byte unterschlagen.
    Ratber
    Habt ihr berücksichtigt, daß der RNKC10 als Soft-I2c saumäßig langsam ist ? Mit normaler Speed geht da nix
    mfg robert
    Düsseldorf
    Ich gehe davon aus das dem Baustein der Entsprechende Hinweis auf den Maximaltakt beiliegt und das auch umgesetzt wurde.
    Ratber
    Der I2C-Mode dieses Bausteins arbeitet nach meiner Erfahrung nicht 100% stabil. Clock Stretching wird auch nicht berücksichtigt obwohl es gerade bei der verlassamten Frequenz gut wäre.
    Ich hatte damals jedenfalls auch Probleme damit. Das Problem ist das der Baustein kein Hardware I2C besitzt und alles per Software realisiert wurde. Da gibts wohl ab und zu Timing Probleme mit der Servoansteuerung und dem gleichzeitigen I2C Protokoll. Das läßt sich kaum vermeiden.
    Ich würde ihn nur im RS232 Mode betreiben. Aus dem Grund ist auch später noch RNS1 rausgekommen, hier wurde der I2C Mode ganz weggelassen um Probleme zu vermeiden.
    @Ratber: Erstere Variante, so wie es der Autor in der Doku angegeben hat.
    @PickNick: Natuerlich, wird ja mehrmals gewarnt, aber bis 1000Hz runter keine Verbesserung...
    @Frank: Das hoert sich aber sehr, sehr schlecht an Bild   Problematischerweise habe ich naemlich 12 Servos anzusteuern, d.h. 6 pro RNKC10 momentan... Ueber UART kann ich da ja wohl kaum umschalten, oder? Da die Leitungen per Transistoren umzulegen o.ae. wuerde ja wohl auch die Sync zerstoeren (vermute ich, habe UART noch nie verwendet). Naja, mal den Source ansehen, evtl. schaffe ich es, den um ein Identifikationsbyte zu erweitern...
    Brauche ich fuers UART irgendwelches zusaetzliches, komplizierteres Equipment, oder sind das praktisch nur zwei andere Leitungen mit anderem Code?
    Gruss und Danke,
    David
  9. #19
    Nix ist einfacher als UART (rs232). Einfach TX an RX und RX an TX , Baudrate einstellen und mit Print Befehle übermitteln.
    Du kannst auch zusätzlich noch einen zweiten Port als RS232 definieren (in Bascom ist das vorgesehn), so kannst du mehrere Servotreiber anschließen.
    Gruß Frank
  10. #20
    Düsseldorf
    @Vinter
    Ja,so ist das auch richtig.
    Kannst du feststellen ob nach dem 2. Byte auch ein Ack zurückkommt ?
    Ratber
