hmmmm......glaube das Programm gibt keinen sinn würde das anders schreiben, du wiederholst dich auch in dem Programm
mach das eher sodie Pins musste dann so an passen wie du sie hast)
Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 7372800 'pwm Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down ,compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 8 dim z as word 'richtung Config Pind.5 = Output links alias portd.5 config pind.4 =output rechts alias portd.4 do links = 0 ' PD.4 ist aus rechts = 1 ' PD.5 ist an Pwm1a = Z ' pwm1a(pinb.1) = a Z = 170 loop end
probiers mal so vielleicht klappt es ja.
gruß
patrick
Das wäre ja dasselbe, wie wenn man
Zitieren
