Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Probklem mit RS232 und Mega16 !
    GRAZ
    Habe da einen Mega16L eingelötet und leider Probleme mit dem Senden über RS232
    Ich bekomme einfach keine richtige Zeichen auf den PC (Terminalprogramm von Bascom)
    Als Minimalprogramm habe ich das hier :
             '--------RS232 Versuch---------------
     ' 8MHz RC Intern
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    $baud = 2400
    $hwstack = 200
    $swstack = 200
    $framesize = 200
    Do
    Print 1
     Waitms 100
    Loop
    End
    Als vergleich habe ich jetzt auf dem Steckboard auch einen Mega16 aufgebaut (ohne L). Da funktioniert die Übertragung ohne Probleme ?!
    (als Pegelwandler nehme ich einen Max232)
    Die Mega16 betreibe ich mit dem Internen RC mit 8 Mhz
    Am Osci schauen die Signale gleich aus nur bei einem bekomme ich keine Vernünftigen Zeichen auf den PC.
    Hat jemand eine Ahnung, was da Schuld sein kann ??
    GRAZ
    Es hat sich erübrigt
    Es waren wohl Störungen auf der 5V
    (Obwohl man beim Osci keine gesehen hat )
    Einen 0,1uF SMD Co, zwischen +5V und Masse (neben dem AVR) und es funktioniert jetzt..
    Moderator Roboter Genie
    Da wird wahrscheinlich der interne RC-Oszi dran Schuld sein! Der kann soweit ich weiß einige Prozent abweichung haben, und bei genau 8 MHz und 2400 Baud beträgt der Baudraten Fehler 0,2%. Laut Datenblatt des Mega 8 dürfen max. 2% abweichung bei 8N1 sein, wenn also dein interner RC ungenau ist kanns schon sein das es nicht mehr klappt.
    GRAZ
    Halllo
    Fahre da mit 9600 Baud.
    Mit den Co geht es ja jetzt sehr gut
    Der interne Osc. ist noch immer gleich. (8Mhz)
    Auch beim Mega8 ging das immer mit dem Interen RC, gut.
