Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Was mal cool wär...
    Dortmund
    Was mal cool wär...
    Wisst ihr, was mir jetzt seit zwei Wochen durch den Kopf geht? Ein Bot, der ein CD-Laufwerk hat. darein kann man CDs mit dem hex-file tun, und dann führt er das prog aus. Das wär doch mal cool!
    o
    L_
    OL
    DD
    Da wäre mir ein z.B. SD-Karte aber lieber.
    - um den Faktor 1300 kleiner
    - ungefähr genauso viel leichter
    - es gibt schon fertige Bibliotheken um sie mit nem µC anzusprechen
    - Stromverbrauch
    - was willst du mit nem 800MB Hexfile?
    ..aber is schon cool oO Bild
    MK
    eine mmc-karte, 1 avr-32 und winavr-c.
    du glaubst garnicht, wie einfach das ist.
    ist schon mal alles dagewesen.
    ein programm kannste auch per funk übertragen, geht auch wunderbar.
    geht aber nur in das eeprom des AVR und von da wird es als interpreter-code laufen.
    Hamburg
    Eine Möglichkeit wären auch Chipkarten. Die gibt es auch als Ausführung mit i2c-EEPROM.
    64 kByte, 3,50 bei Reichelt...
    Wie schon gesagt CD-ROM Laufwerk ist auch meiner Meinung nach etwas zu schwer. Was schon angesprochen worden ist , ist die Übertragung per Funk. Das Ideale wäre wenn der AVR an ein Wlan Modul angeschlossen wäre und der AVR über das Wlan Modul eine Datei von deiner eigenen Festplatte abfragen würde... Das wär doch was... Dann müsste man einfach immer nur die Datei auf die gleiche Stelle in der Festplatte speichern und man müsste die Datein nicht selber schicken... Das ist allerdings recht schwer zu realisieren und even. auch unmöglich!?
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    "Das Ideale wäre wenn der AVR an ein Wlan Modul angeschlossen wäre und der AVR über das Wlan Modul eine Datei von deiner eigenen Festplatte abfragen würde... Das wär doch was... Dann müsste man einfach immer nur die Datei auf die gleiche Stelle in der Festplatte speichern und man müsste die Datein nicht selber schicken... Das ist allerdings recht schwer zu realisieren und even. auch unmöglich!? "
    ist nicht unmöglich.
    mein robby unterhält sich auch über funk (rs232) mit dem pc.
    er gibt dem pc einen funkbefehl zum datensenden. dann geht der robby in aufnahmebereitschaft und empfängt die daten vom pc usw...
    was seht ihr eigentlich da an schwierigkeiten... versteh ich nicht.
    so kann mein robby über funk die ganze festplatte vom pc abfragen.
    Ja, deine Methode ist besser als die von mir beschriebene...Den ich habe gemeint das der AVR die Daten direkt von der Festplatte ausliest und nicht über ein Programm auf dem Computer. Deine Methode mit dem Programm ist ne super Idee! Bei meiner müsste der AVR dann auch das Dateisystem verarbeiten können.
    Mfg.Attila földes
    Dortmund
    ja, SD-Karte (sind doch die, die auch im Fotoapparat drin sind?) ist auch cool... oder eben so eine Chipkarte. Einziges Problem, was ich mir vorstelle:
    Der AVR nimmt sein Prog doch aus dem Flashspeicher, oder? Wie kann ich ihm jetzt sagen, dass er bitte mal auf der Karte nach dem Prog suchen soll? Fusebits?
    o
    L_
    OL
    Hamburg
    bootloader... oder nen laufzeit-interpreter...
    Dortmund
    jaja, ich wüsste halt nicht, wie man einen Bootloader proggen könnte!
    o
    L_
    OL
