Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Alternative zu DC-DC Wandler von Maxim -Spannung invertieren
    am Bodensee
    hmmmmmm ^^ na ok,
    wie gesagt ... wenn z.b. nen max232 (also nen schnittstellen converter) auf deiner Leiterplatte hast hast auch -5 && -10V
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von DIYLAB
    Zitat Zitat von FelixA
    Der Tipp mit dem OP ist zwar gut, aber ich brauchte die negative Spannung um überhaupt einen OP-Amp symetrisch versorgen zu können *g*
    Hallo Felix,
    die Grundfrage dabei ist - brauchst Du wirklich eine symetrische Spannungsversorgung des OpAmp? Was willst Du denn damit machen?
    Viele Grüße,
    Bruno
    Greding
    Hallo Leute,
    danke für den Tipp mit dem MAX232. Werd ich mir mal merken. Kennt ihr zufällig auch einen DC-DC Wandler der -5 und +10V erzeugt?
    @Bruno. Die symetrische Spannungsversorgung brauche ich, da ich Wechselspannung verstärke.
    Aber noch eine Frage. Kann es sein, dass ein OP-Amp besser arbeitet, wenn an ihm neben der positiven Spannung auch immer eine negative anliegt?
    Ich hab mal gehört, dass wenn man Gleichspannung verstärken möchte, und den OP-Amp mit +10V versorgt, dann sollte man ihn auch noch mit einer kleinen negativen Spannung (wie -1V) versorgen?
    Felix
    Düsseldorf
    Das sind die gleichen.
    Schau mal in die Datenblätter,da sind oft Beispielschaltungen enthalten.
    Die meisten Schaltregler sind als Buck/Boost Wandler oder Inverter in relativ weitem Spannungsbereich verwendbar.
    Ratber
    am Bodensee
    -5V & 10V wenns nicht um viel Strom geht kann ich wieder nur den MAX 232 sagen ^^ gut das teil wird Total Zweck entfremdet ... aber es ist nun mal eine Ladungspumpe die man normalerweiße immer daheim rumliegen hat (wenn -10V hast hast och deine -5V .. ^^)
    zu deiner Frage...
    kommt drauf an,
    seid es RR (Rail to Rail) OP's gibt ist dies Relativ ... das mit -1V kommt nur da her das man überhaupt auf 0V runter kommen kann ... was mit RR OPs nahezu genau Möglich ist ...
    bluelight
    Geändert von bluelight_electronic (07.02.2012 um 16:58 Uhr)
    Düsseldorf
    Yo, Ladungspumpen sind auch drinn aber mit weniger Effizienz.
    Da geht es mit dem NE555 los und wenn mehr Leistung gefordert wird dann eben nen TDA2003 oder sonst nen Verstärker entsprechend der geforderten Leistung.
    Dahinter nen Spannungsregler und fertig.
    Edit: Plan für TDA2003 hinzugefügt
    Ratber
    am Bodensee
    es ging ums billige & um 10mA (joar brauchst fast n Atomkraftwerk für..)...
    Düsseldorf
    Yo,das stimmt auch obwohl.....der NE555 is auch nicht größer oder Teurer und bietet nebenbei die Möglichkeit noch höhrere spannungen zu generieren.
    Wie dem auch sei,gibt genug möglichkeiten.
    Ratber
