Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AVR - DAtenbankzugriff mit asm ??? auf eeprom ???
    Reutlingen
    ich hab hier nen ATmega8-16PI, und will damit verschiedene Daten auf ein lcd anzeigen . Dieses wird über IIC angesteuert. Diese Daten würde ich gern in einer art Datenbank abspeichern.
    Hat einer von euch ne Ahnung , wei man sowas (Datenbank) unter asm realisieren kann ?
    ich mein das abspeichern und wieder einlesen entweder aus einer Datenbank , oder aus einzelnen datien.
    Ein weiteres Problem hab ich auch noch : der ATmega8-16PI hat nur 8kb Flash. Es handelt sich aber um sehr viele daten , und einen größerene controler kann ihc aus Platzgründen nicht einbauen. aber ein eeprom würde da vll noch reinpassen... aber auch von dem weis ich nicht , wei man das ansteuert und welches man da nehmen sollte.
    danke schon mal für eure antworten
    Michi
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn Du schon das LCD per I2C ansteuerst, kannst Du auch ein I2C EEprom nehmen, spart auch gleich Ports am AVR.
    Südpfalz
    24c256 I2C-eeprom würd ich da ran hängen,
    da passt schon richtig was drauf. dann brauchste nur noch n
    Schema wie du die Datenfelder aufteilst und gut is.
    s würd sich z.B. anbieten für n 2-dimensionales array
    das high und das lowbyte der Adressierung der Speichzelle zu verwenden.
    Reutlingen
    DAnke , ich glaub ich werd mir das I2C Eeprom mal genauer anschauen .
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
