Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: alte Orcad Sheets anzeigen oder zu eagle portieren
    Hattingen
    Gibts dafür eine Lösung?
    Wünsche ein schönes Wochenende!
    Gruß Sigo
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Sigo,
    geht es um OrCad III für DOS ? Wo ist das Problem beim Anzeigen; ich habe es unter Win98 laufen und kann auch auf dem Laser drucken.
    Was ist 'protieren' ?
    MfG Karl-Heinz
    Hattingen
    ja richtig Orcad III für Dos
    Protieren ist ein Tippfehler Bild   muss natürlich portieren heißen
    Ich habe nur die Zeichnungen. Und auch noch das Dongle, aber kein Orcad III mehr, da Disketten nicht mehr lesbar sind Bild  .
    Die Zeichnungen sind auf der Festplatte immer mitgewandert, von PC zu PC zu PC...
    Gruß Sigo
    Da kann ich Dir helfen, per PN.
    Edit: Portieren geht eigentlich nur von Eagle aus; OrCad kann so was meines Wissens nach nicht. Außer Hardcopy zum Drucker / in eine Datei wohnt da niemand. Es kann allerdings ein HPGL-, BMP- oder DXF-Treiber installiert werden.
    MfG Karl-Heinz
    Hattingen
    Danke Karl-Heinz!
    OrCad läuft wieder.
    Gruß Sigo
