Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: UART Empfang
    UART Empfang
    hallo,
    wir haben folgendes problem:
    wir möchten per UART daten empfangen (aus datei) und diese nur ausgeben (ohne zwischenspeicherung).
    es wird nur ein bit gesendet oder komplett 0, anstatt das eingelesene zeichen.
    das programm ist schon auf ein minimum reduziert. muss man noch etwas beachten. quelltext im anhang
    danke vorab!
    Beim Init -Uart bis du nicht ganz drauf
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...#Tastatur-Echo
    (-->Assembler)
    mfg robert
    Erfurt
    Der Vektor muss anders geschrieben werden
    reti ;getChar ;12 UART Rx Complete
    besser:
    SEI fehlt
    Dein Programm sendet fortlaufend Zeichen, war das so gewollt, oder sollte es nur senden, wenn auch was empfangen wurde?
