Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Kettenraupe
    Nähe Köln
    Hallo NumberFive
    Hast du schonmal nach Rollenketten mit Winkellaschen geschaut ?
    700 Euro nur für Räder und Kette halte ich für etws überzogen.
    Schau mal hier den Link. Ist eine der kleinsten Rollenketten verbaut worden.
    http://www.the-starbearer.de/Roboter...enfahrzeug.htm
    Und hier ein Hersteller
    http://www.maedler.de/katalog_de/kat...ex_antrieb.htm
    Und hier noch die Ketten, von dem geilen Teil oben links.
    http://www.veroma-shop.de/shop/catal...cd016fdb37f406
    MFG
    Dieter
    Hallo Dieter,
    die seite von starbeare kenn ich schon aber danke
    von madler halte ich nicht viel sind sehr incoaparativ (man bekommt keine antwortet). der link mit dem shop war gut leider sind mir die kettenräder etwas zuklein. aber vielleicht eine alternachtive wenn ich das andere nicht hin bekomme. Meine lösung sich auch keine Richtigen kette sonder Zahnriemen mit gummi beschichtung.
    Müssen es denn Ketten sein? Über was für einen Untergrund soll der Roboter mal fahren?
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Also wenn du mich meinst ja weil ein füssler ich mir nicht zutraue und ich übertreppen kommen will. Ansot das wohnzimmer wie draussen der garten.
    Aber ich will hier niemand seinen thread klaunen.
    Neuer Benutzer
    So!
    Da bin ich wieder! Habe jetzt genauere Infos zum Gefährt:
    1. Von den Ketten nehme ich Abstand, scheint zu teuer zu sein. Werde auf normale Balonreife o.ä. zurückgreifen.
    2. Das Gewicht wird in Größenordnungen von 80-100kg liegen (inkl. Messgeräte)
    3. Optische Sensoren bleiben erstmal weg
    4. Angetrieben soll das ganze mit einem 12 Volt-Netz, wahlweise auch im 220V Netzbetrieb mit Trafo
    Frage: Kann mir einer einen Tip geben, wo ich einen geeigenten Schrittmotor mit entsprechender Leistung bekomme? Der Motor soll die Hinterräder über eine Kette / Ritzel antreiben.
    Bin dankbar für jeden Tip - Matthias
    Müssen es denn Stepper sein? Ein DCmotor mit Codierscheibe zum Zählen wäre doch viel einfacher.
    habe ich mich verlesen oder stehen da 100 Kg ?
    Also wenn ich mich nicht verlesen habe und das kein Tip fehler ist.
    halte ich Stepper für ausgeschlossen. und die DC Motoren werde auch ein stange Geld kosten. Und eine billige H-Brücken geht dann auch nicht.
    Und ich glaube da sind dann auch 24 V an gebracht damit der strom nicht ganz so hoch wird. Aber vielleicht sehe ich das alles auch zu schwarz.
    PS: Ich dachte immer meine Idee währe groß
    Gelsenkirchen
    wenn Du die 80-100kg noch halbwegs vernünftig beschleunigen willst und mehr als 0,5 m pro Minute fahren willst würde ich alle vier Räder mit einem Servomotor der Klasse 250-300 Watt nehmen. Die 36Volt Motore kannst du dann mit einer relativ kleinen H-Bridge einzeln ansteuern. Ich habe letztes Jahr beim Ebay 6 Stück ABB-Motoren -flammneu und originalverpackt- mit Versand für 30€ ersteigert.
    H-Brücke www.robotpower.com
    Gruß Hartmut
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Metty
    So!
    80Kg-100Kg ist verdammt viel wie schon gesagt wurde, da brauchst du teure Hardware. Mit einer 12V Bat. kommst du da auch nicht besonders weit. Normalerweise nutzen Roboter in der Größenordnung 2 x 24V LKW-Batterien. Alleine das Netzteil das die Leistung schafft kostet schon einiges (-> Schaltnetzteil?). Dazu kommen noch diverse DC/DC-Wandler im System.
    Schreib mal was über die genauen Aufgaben die das System bewältigen soll, vielleicht gibt's ja auch noch andere Möglichkeiten zur Realisierung.
    Das Ganze klingt mir irgendwie nach wissenschaftlichen Aufgaben.
    Gruß, Sonic
    Hört sich ja nicht schlecht an bis jetzt... Was kann ich denn eigentlich mit einer Untersetzung erreichen? Grundlegend habe ich noch das Problem, da ich nicht weiß was geeigneter ist: Schrittmotor, oder Getriebemotor? Wissenschaft ist richtig: Ich will damit ein Massenspektrometer transportiere, inklusive Stromversorgung... Hinterdrann soll eine Art Teppich gezogen werden, mit dm Luft angesaugt wird...
    GRuß Matthias
