Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Momentübertragung beim Motor
    Zendure
    wie wird bei einem Motor das Drehmoment an ein Zahnriemenrad übertragen?
    Bei den Schrittmotoren kommt scheinbar nur eine Welle Raus. Das Zahnriemenrad hat lediglich eine Bohrung.
    Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet.
    Danke
    Querstift, Madenschraube, Taperbuchse.
    bei kleinen Momente könnte mann kleben
    hab ein Moment von ca. 0,7 Nm
    Annahmen:
    Wellen-ø 5mm
    Bohrungslänge 10mm
    macht bei M=0,7Nm
    eine Scherspannung von 1,8 N/mm².
    das sollte jeder 2-K-Kleber schaffen...
    und wenn ich auf nummer sicher gehen will?
    ich hab nun ein paar Infos mehr.
    Der Motor hat eine Welle von 6,35 (-0,013)mm (Nanotec). Ich möchte darauf mein Mädler Zahnriemenrad montieren (Kleben oder Pressen). Das Rad hat den Teiler 5 und ist 10mm breit. Jedoch hat es eine Bohrung von 8mm. Und was geht definitiv nicht gut mit der Motorwelle von 6,35mm. Wie stell ich das am besten an?
    Mädler hat ein Spannelement (61510635) für 6,35mm Welle und Bohrung 10
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken maedler-spannsatz_sig.jpg
    super - hab nur ne Frage zur Befestigung meines Zahnriemenrades.
    Mir ist klar, dass die Hülse auf die Antriebswelle geschoben wird und dann mit der Mutter Festgezogen wird. Das sollte ausreichen. Wie jedoch wird dann das Zahnriemenrad auf der Hülse befestigt?
    die hülle ist geteilt und weitet sich, genauso wie der innenteil über einen schlitz zusammengedrückt wird.
    jepp verstanden. leider kann ich die cad zeichnung des 61510635 nicht runterladen. wisst ihr wie ich am besten an die 3d zeichnung komme?
