Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittmotor oder Servomotor
    Hallo miteinander,
    ich bin gerade auf der Suche nach einem Motor für eine Entwicklungsarbeit.
    Meine Daten: Sollte mit 230V Gleichstrom betrieben werden.
    Drehzahl: mind. 400U/min. Drehmoment mind. 0,5 Nm.
    Die Position sollte über einen PC gesteuert werden.
    Was würdet ihr mir empfehlen. Servomotor oder Schrittmotor?
    Redhawk
    Das Projekt:
    Ich soll einen Drehtisch, der über eine Kurbel angetrieben wird auf +/- 0,1 Grad genau einstellen können. Die Kurbelb bewegt den Tisch bei einer halben umdrehung um 1 Grad. Die Kurbel wird über einen Sychronriemen am Motor angetrieben. Ich Habe eine Digitale anzeige des Winkels am Drehtisch, welcher über den PC später immer in 40Grad schritten weitergedreht werden.
    Bsp: 0 Grad, dann klickt man beim PC auf einen neuen Wert (z.B. 40°) und der Motor dreht die Kurbel und danach dreht sich der Drehtisch.
    Die Digitale Anzeige der Drehtichposition wird in einem PC eingelesen. D.h. Der Motor soll solange den Tisch bewegen, bis der Tisch eine Exakte neue Position hat.
    Wie realisiere ich am Besten diese Problemstellung - welche Geräte wären für mich geeignet.
    DANKE!!
    Gibt es den Tisch schon, das Getriebe, den Winkelsensor?
    Ein Schrittmotor könnte wohl eingesetzt werden, bei 0,1° sicher mit Getriebe.
    Moin!
    Da du bereits eine Winkelanzeige hast und einen PC als Steuergerät, würde ich einen Schrittmotor nehmen. Dazu noch eine Druckerport Steuerkarte, die hat 8 Ausgänge, somit könnte man zwei Motoren steuern, sowie ein passendes Netzteil.
    Das wäre wohl die einfachste Variante.
    MfG Argentan
    Also der Tisch ist vorhanden und ich denke, dass ich eine Übersetzung mittels Synchronriemen vornehme. z.b. 2:1 oder 4:1. Was würdet ihr mir empfehlen? Welchen Motor - Hersteller - Homepage - mit passender Steuerung,...
    Danke
    Chemnitz
    Muss der Motor unbedingt mit 230V betrieben werden?
    nein, sollte kein Problem sein. muss man eben ein Netzteil vorschalten- oder was meint ihr
    Fa. Nanotec hat sowohl Schritt- als auch Servomotore und das notwendige Zubehör.
    www.nanotec.de
    0,5 Kurbelumdrehung = 1Grad Drehwinkel
    0,1 Grad Drehwinkel =0,05 Kurbelumdrehungen = 18°
    übliche Schrittmotore machen 1,8° pro Schritt, d.h. du könntest ohne weitere Untersetzung auf 0,01 Grad am Drehtisch auflösen.
    kannst du das erforderliche Moment abschätzen (oder sogar messen) ?
    mein Moment an der kurbel für den drehtich ist genau 0,57 Nm
    wäre dieser Motor etwas für mich?
    http://www.nanotec.de/page_plugndrive_pd4i57_de.html
    Der PD4-I5718L3208
    Wie sieht es da mit der Steuerung aus? Ist sie komfortabel? Windows tauglich?
    Wie wird mein Zahnriemenrad auf der Antriebswelle befetigt?
