Thema: LCD Ansteuerung
    LCD Ansteuerung
    in der Erweiterungsplatine von dem LetATworkII Board ist für die LCD Ansteuerung folgende Schaltung ( auszugsweise ) verbaut:
    Leider will es mir nicht gelingen den Enable Pin auf einen Highpegel zu bekommen.
    Hat jemand ne Idee wie man das ganze Ansteuern muss bzw. kann die Schaltung so überhaupt funktionieren ?
    MfG Kjion
    Sobald IC5B, Pin6 auf Low geht wird ein kurzer High-Impuls (Länge von R3 und C2 abhängig) ausgegeben. Dafür müssen Pin 4+5 = 1 sein. Das ist der Fall, wenn A15=1, /WR oder /RD =0.
    --> Jeder Schreib- oder Lesezugriff auf Adressen>=0x8000 erzeugt einen kurzen Enable Impuls.
