Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Meinungen/Kritik zu trafoloser Stromversorgung
    Der Unterschied zwischen Isolation und kapazitiver Trennung ist, dass der Laststrom im beschriebenen Fall über den Verbraucher fließen kann oder auch über den Benutzer des Verbrauchers.
    Hier kommt es nur zu einem Strom von 3mA, das ist vielleicht nicht sicher tödlich, aber auch gefährlich und sicher nicht erlaubt.
    Ganz wichtig ist noch. Es muss mindestens eine doppelte Isolation zwischen Netzphase und einem Anschluss sein der berührt werden kann, damit ein Einzelfehler nicht zu einer Berührung führt, also zwei Kondensatoren in Reihe oder entsprechende Bauelemente. Das hilft aber auch nicht für den Betrieb einer Schaltung die 3mA von Phase nach GND abgibt.
    Hallo SprinterSB,
    angenommen ein Bastler baut deine Schaltung als Versorgung für seine Versuchsaufbauten nach. Wenn er nun seine Schaltung nachmessen will, hält er mit einer Hand den Versuchsaufbau fest und berührt damit GND. In der anderen Hand hält er einen Tastkopf zum Messen. Damit berührt er den geerdeten Aussenleiter und bekommt die halbe Netzspannung ab. Manfred hat es schon ausgerechnet. Bei 47nF sind das nur 3mA. Das mag nur kribbeln. Aber du schreibst auch:
    - C1 und C2 X-Kondensatoren, ca 47nF oder grösser (hab momentan keine grösseren da)
    Bei größeren Kondensatoren wird das nicht nur kribbeln! Vielleicht war es dein Glück, dass du keine größeren da hattest.
    Also mir fehlt da eindeutig der Gefahrenhinweis. Insbesondere das GND impliziert, dass es ungefährlich sei.
    Waste
