Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ATmega32 streickt!!!!
    Hi Alex
    zum Dongle geht natürlich auch Masse!
    Ich hab den Plan gerade gezeichnet und es gerade bemerkt das Masse fehlt!
    Danke trotzdem!
    Grüße Oliver
    Südpfalz
    stimmt, die gehört da auch zu ... hab ich jetzt glatt übersehen das
    Du die nicht rangeführt hast ... auf den zweiten Blick dann schon,
    oops
    so jetzt hab ich es nocheinmal an einem anderen Rechner getestet!
    Das gleiche Spiel
    Bascom meldet : Could not identify Chip ID:FFFFF
    Es müßte doch von der Logik aus folgendermaßen ablaufen:
    Rechner sendet über MOSI dem Chip (ATmega32) einen Befehl.
    Über MISO müßte der ATmega32 dem Rechner antworten. Das ganze wird mit SCLK Leitung synchronisiert.
    Nachdem der ATmega nigelnagelneu ist (keine Fusebits verändert usw. wie hätt ich sie auch ändern können, wenn mir der Chip keine Antwort gibt Bild  ) taktet er doch intern mit 1Mhz, oder?
    Jetzt bin ich mit dem Latein so ziemlich am Ende. Was kann ich noch machen. Bitte fragt mich nicht ob das meine erste Schaltung ist oder ob ich die Betriebsspannung richtig angelegt habe. Die Hardware ist überprüft und in Ordnung!
    Danke für Euere Bemühungen!!
    Grüße von Oliver
    Das gleiche Spiel
    Grüße von Oliver
    Hallo nochmal,
    So jetzt hab ich den Fehler entdeckt!!!!!!!!!!!!!!
    Folgendes:
    Ich hab den Dongle direkt an meinen Rechner angesteckt. Und schon funktionierts. Bild
    Was mich an der Sache wundert. Das Parallelkabel ist 0,5m lang und voll durchkontaktiert. Dieses Kabel habe ich gekauft (Jahr 2000) und es war bis vor kurzem zwischen einem alten Scanner und dem Drucker in Betrieb! Kann es vieleicht an der Schirmung liegen? Aber was soll`s.
    Trotzdem Dank für die Antworten.
    Gruß Oliver
    bei uns streiken zur zeit die müllabfuhr usw..
    Hi auch,
    kanst Du auch produktive Artikel schreiben! Das wird in diesem Forum keinen interesieren. Du Pfeife!!! =D>
    Grüße Oliver
    Villach
    weil sie vom roboternetz so viel wegtransportieren muss hat sie keine zeit für dich. Bild
  9. #19
    Ich bemerke, Du bist ein echter Fuchs...
