Hallo Javik,
Wiederstände müssen da keine rein !!!
Da ich die Akkus mit einem Microprozessor gesteuerten Modellbau-Akkulader lade, wäre ein Wiederstand sogar schädlich, da der Microprozessor des Laders über den Innenwiederstand der Akkus, den Akku-Typ und die Zellenzahl ermittelt. Bei einem zusätzlichen Wiederstand, würde der Lader dann von einem falschen Akku-Typ oder falscher Zellenzahl ausgehen, und den Akku beim laden beschädigen.
Die Diskusion über die Akkuspannung ist sowieso müßig, da Akkus (NiCd oder NiMH) je nach Ladezustand eine unterschiedliche Spannung aufweisen können. Die Spannung kann pro Zelle von ca. 1V kurz vor Entladeschuß bis zu 1,5V unmittelbar nach dem Volladen gehen.
Wenn dann z.B. 6 Zellen hintereinandergeschaltet sind, kann die Spannung des gesamten Akkupacks von 6V bis 9V betragen.
In der Regel halten das die Elektroniken aus. Wichtig ist nur, daß eine bestimmte Spannung nicht überschitten wird, weil es sonst zu Überhitzung oder Spannungsüberschlag in den Microprozessoren kommen kann.
Gruß Robert
