Thema: Schalldrucksensor
    Schalldrucksensor
    Hallo zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem Sensor, der den Schalldruck misst. Dieser Sensor soll dann an den ADC eines ATMEGA16 angeschlossen werden.
    Bei Conrad soll es soetwas mal für die c-control serie gegeben haben... allerdings unauffindbar. Hat jemand eine Idee wo ich so einen Schalldrucksensor herbekommen könnte?
    Danke
    Tann / ZH
    Mikrophon ---> Verstärker --> Gleichrichter --> uC
    Ruedi
    Was ist das denn für eine Antwort... Gehts auch etwas audführlicher?
    Hat nicht jeder so ein super allgemeines wissen über Sensorik / Elektronik.
    Eigentlich wollte ich auch möglichst wenig selber basteln... eher fertig kaufen.
    Aber wenns gar nicht ohne Basteln geht... werd ich es auch ml versuchen
    Danke
    Welchen Frequenzbereich soll es denn sein?
    Welche Genauigkeit oder welche Anwendung ist geplant?
    Bei Conrad gibt es auch Messgeräte dafür.
    DIGIT.SCHALLPEGELMESSGERÄT SL-100
    Artikel-Nr.: 100678 - 62
    Es sollte für den menschlichen Hörbereich sein (20 Hz bis 20 KHz).
    Die Genauigkeit spielt eine nicht so wesentliche Rolle... soll für nen Kindergarten sein, damit die Kinder erkennen, wann sie zu laut sind.
    Hattingen
    Wie Ruediw bereit schrieb:
    Hier ein wenig ausführlicher:
    Nimm ein Mikrofonkapsel als Sensor.
    Ich würde eine Elektred-Kondensator-Kapsel (Conrad, ELV usw.)
    nehmen. Wenn Du das ganze Umfeld erfassen möchtest, nimmst du eine Kapsel mit Kugelcharakteristik.
    Nun musst du das ganze ca. 100-400x verstärken. Hierzu such dir eine Schaltung für einen Mikrofonvorverstärker /(z.B. Google)
    Achte auf den angegebenen Frequenzbereich; Verstärkung usw.
    Nun eine Gleichrichterschaltung (z.B: ebenfalls mit OP) suchen.
    <Du kannst auch direkt nach einer Gleichrichterschaltung suchen, welche mit ca. 1-10mV verstärkt und gleichrichtet.
    Viel Erfolg
    Sigo
