Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Sn 7447 zu 7 segment
    hallo erstmal
    und zwar hab ichfolgendes problem:
    ich möchte mit einem 7447 eine 7 segment led Anzeige (SC 36- 11 HWA Conrad art. Nr: 184675 - 62 )ansteuern.
    jetzt is mein prob das ich 5V an das IC anleg und 5V an die eingänge anleg.
    jetzt kommt das haubprobelm das an den ausgängen nur ca 0.1 V rauskommen und das leider etwaszu wenig ist für meine zwecke.
    über hilfe und tipps bin ich sehr dankbar.
    nunzio
    Ich glaub, der 7447 ist ein dezimal Treiber. Das heißt, wenn du alle eingänge High machst, ist das "F" und das ist ungültig, also zeigt er nix.
    Gibt die Eingänge auf GND, das ist "0" das sollt er zeigen.
    mfg robert
    Gelsenkirchen
    Auszug aus dem Datenblatt
    The '46A, '47A, and 'LS47 feature active-low outputs designed for driving, common-anode LEDs or incandescent indicators directly. The '48, 'LS48, and 'LS49 feature active-high outputs for driving lamp buffers or common-cathode LEDs. All of the circuits except 'LS49 have full ripple-blanking input/output controls and a lamp test input. The 'LS49 circuit incorporates a direct blanking input. Segment identification and resultant displays are shown below. Display patterns for BCD input counts above 9 are unique symbols to authenticate input conditions
    D.h. wenn die Siebensegmentanzeige keine gemeinsame Anode hat gehts nicht. Und der Blanking-In muß richtig beschaltet sein.
    Das Datenblatt gibt es auf www.ti.com
    Gruß Hartmut
    Seh grad' den vernichtenden Befund vom Hessibaby, naja.
    @hessibaby: Hast du schon bei der Alterumfrage gestimmt ? Ich denk', du bist in der richtigen Kategorie. *g*
    mfg robert
    ja aberdas prob ist, das nach den messungen im IC ca 4.9 V abfallen und das finde ich sehr komisch.
    oder ändert sich das sobalt ich die richte segment anzeige anschliese?
    Wenn der IC open collector hat, mißt du nix, logo. Richtige anzeige anschließen wirkt da Wunder
    mfg robert
    und wenn ich ne anzeige mit ner gem kathode habe was für ein IC könte ich da benutzen?
    Zitat Zitat von Hessibaby
    7448, 74LS48, and 74LS49
    mfg robert
    vielen dank ich glaube ihr habt mir grad ca ne woche mehr arbeit erspart bis ich das rausgefunden hätte
    Bielefeld / Paderborn
    gibts zu dem IC ne alternative, die es auch bei Reichelt zu bestellen gibt?
