- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Mein mega16 macht nix mehr!
    Ich komme infach nicht weiter!
    Ich habe ein selbstgebautes board mit nem Atmega 16 drauf! Auf dem Controller habe ich folgendes Programm laufen:
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Config Porta.4 = Output
    Do
        Porta.4 = 1
        Waitms 50
        Porta.4 = 0
        Waitms 50
    Loop
    wenn ich nun Bascom den Cobtroller auslese, fängt die LED, die ich am Porta.4 hab an zu blinken! Bin ich jedoch fertig mit programmieren und ziehe den ISP-Stecker wieder raus, tut sich nichts mehr!
    ich komme einfach nicht weiter
    Björn
    Düsseldorf
    Haste den Reset auch mit 10K nach Vcc (5V) gezogen ?
    Ratber
    den Effekt hatte ich auch mal.
    Fehler war, daß ich den C am Ausgang des Spannungsreglers vergessen hatte.
    Durch die Masseverbindung mir Programmiergerät und PC hat sich das Schwingen anscheinend soweit verringert, daß der Controller lief.
    Eventuell hatte es auch was mit der zusätzlichen Belastung durch den Programmer (AVRISP) zu tun, da eben ein größerer Strom floss.
    Manche Regler brauchen einen gewissen Laststrom um ordentlich zu regeln.
    Also wichtig:
    Überall da wo C's hingehören (Regler uC etc.) auch welche dran machen.
    Christopher
    Düsseldorf
    Ja,mit dem C wollte ich erst später kommen sonst gibt es wieder ne Diskussion ob er nötig ist oder nicht (Hatte ich letztens schon)
    Ratber
    Danke
    vielen dank für die Antworten!
    Der Fehler lag am Widerstand, der zwischen RESET und +5V war! Als ich den Widerstand ausgebaut hatte, lief alles wunderbar!
    Südpfalz
    der sollte da aber schon sein der pullup ... hmmm
    haste mal versucht n kleinen C so 20nF oder so parallel
    zum pullup?
    Dortmund
    Sorry, aber was meint ihr mit C? Kondensator?
    o
    L_
    OL
    Südpfalz
    genau, C steht für Kondensator
    Düsseldorf
    Re: Danke
    Zitat Zitat von smeck
    Ja vermutlich zu niedrohmig für den Programmer der dann den Pegel nicht mehr runbtergezogen bekommt.
    Was für nen Wert hatte der denn und welchen Programmer nutzt du ?
    Ratber
