Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: C Code Problem
    C Code Problem
    moin,
    hab grade mit AVR angefangen. benutze winavr.
    nun habe ich folgendes problem, wenn ich mein programm so schreibe
    #include <io.h>
    int main(void) {
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x07;
    und auf "make all" drücke compiliert er und es läuft alles wunderbar
    wenn ich es aber so schreibe
    #include <io.h>
    int main(void) {
    outp (0xff,DDRB);
    outp (0x07,PORTB);
    dann bekomme ich folgende meldung
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.5
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling: bubu.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DF_CPU=8000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=bubu.lst -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/bubu.o.d bubu.c -o bubu.o
    bubu.c:1:16: io.h: No such file or directory
    bubu.c: In function `main':
    bubu.c:4: warning: implicit declaration of function `outp'
    bubu.c:4: error: `DDRB' undeclared (first use in this function)
    bubu.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    bubu.c:4: error: for each function it appears in.)
    bubu.c:5: error: `PORTB' undeclared (first use in this function)
    bubu.c:6:2: warning: no newline at end of file
    make.exe: *** [bubu.o] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:01
    kann mir jemand sagen woran das liegt ?
    danke,
    Nadors
    Tann / ZH
    Re: C Code Problem
    Zitat Zitat von Nadors
    moin,
    #include <io.h>
    int main(void) {
    DDRB = 0xff;
    PORTB = 0x07;
    #include <io.h>
    int main(void) {
    outp (0xff,DDRB);
    outp (0x07,PORTB);
    > "make.exe" all
    avr-gcc (GCC) 3.4.5
    Compiling: bubu.c
    > Time Taken: 00:01
    danke,
    Nadors
    Beim 1. Teil da machst Du eine Zuweisung von je einer Variablen mit einem Wert. Diese Variablen musst Du irgendwo deklariert haben, sonst hättest Du auch schon Fehlermeldungen gehabt.
    Beim 2. Teil benutzt Du ione Funktion outp mit 2 Parametern. Wahrscheinlich hast Du falsche Parameter übergeben oder die Funktion ist nicht bekannt (Includefile nicht angegeben).
    Ruedi
    outp (0xff,DDRB);
    outp (0x07,PORTB);
    gibt es seit 02.05 nicht mehr in winavr-c
    An der Saar
    Ausserdem sollte es
    #include <avr/io.h>
    heissen
    Disclaimer: none. Sue me.
    danke, hatte das von einer internet seite die wohl schon etwas älter ist.
    werde jetzt mal ein wenig weiter rumprobieren.
    mfg, nadors
    moin,
    neues problem. ich probiere jetzt schon lange hin und her, aber bekomme es einfach nicht hin. ich möchte das wenn ich eine Taste am Port D drücke eine LED an Port B leuchtet. könnte mir vielleicht jemand den nötigen code posten ?
    schon mal danke
    mfg, nadors
    An der Saar
    #include <avr/io.h>
    int main()
       DDRB |= (1 << PB3); // PortB.3 als Ausgang
       while (1) // Endlosschleife
          if (PIND & (1 << PD6))  // ist PinD.6 HIGH?
             PORTB |= (1 << PB3); // Ja, dann PortB.3 = HIGH
          else
             PORTB &= ~(1 << PB3); // ansonsten PortB.3 = LOW
       return 0;
    danke SprinterSB
    werde darauf aufbauend mal weiter versuchen.
    mfg, nadors
