Hier nun das gedrehte Script für die Freeware-Version von Eagle:
# HalbEuro Format (etwas kleiner nach RoboterNetz Norm)
# Bohrlöcher und Stecker entsprechen dem Grundstandard vom Roboternetz
# Infos https://www.roboternetz.de
Grid mm 1 off;
Set Wire_Bend 0;
Layer Dimension;
Wire 0 (0 0) (100 78) (0 0);
Layer Top;
wire 2 (20 -1) (-1 20);
wire (80 -1) (101 20);
wire (20 79) (-1 58);
Set Wire_Bend 4;
wire (101 58) (80 79);
Layer Bottom;
Set Wire_Bend 0;
Set Wire_Bend 4;
Grid Last;
grid inch 0.05 on;
add 3,2 (0.25 0.25);
add 3,2 (1.975 2.90);
add 3,2 (3.7 0.25);
Layer tPlace ;
CHANGE FONT VECTOR ;
CHANGE SIZE 0.07 ;
text 'RoboterNetz.de - Standardformat' R90 (3.9 0.45);
text 'I2C-Bus' R90 (0.55 0.70);
USE con-harting-ml;
add 'i2c' ml10 R90 (0.3 0.95);
Grid Last;
Window Fit;
