Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: input with non Blocking
    hi
    ich möchte ein while schleife nutzen um so lange eine routine auszuführen bis eine eingabe erfolgt.
    da das gewöhnliche "input var" auf eine "enter" wartet bis es das programm wieter laufen lässt ist es nicht geeignet.
    gibt es einen alternativen befehle oder eine einstellung das der input non blocking nutzt ?
    wäre für jede hilfe dankbar
    grüße
    The Maverick
    meinst du das so ? die 13 kannst du durch jeden anderen tastaturcode ersetzten
    $regfile = "m8def.dat"
    Dim A As Byte
    A = Inkey()
    If A = 13 Then Exit Do
    Print "Enter getrückt"
    End
    oder auch so
    Dim A As Byte
    A = Inkey()
    If A = 65 Then Exit Do
    If A = 65 Then Print "Taste GROß A gedrückt"
    End
    ähm nein .. ich übergebe über den serial port einen string und es soll eben immer wieder geprüft werden ob da was ankommt und wenn nicht soll die while schleife weiterlaufen bis eben waskommt
    also egal auf welche taste ...er soll auf jede reagieren ...also so
    Dim A As Byte
    Schleife:
    A = Inkey()
    If A > 0 Then Exit Do
    Print "Taste " ; A ; " wurde getrückt"
    Goto Schleife
    End
    wieso taste ?
    entweder steh ich auf der leitung oder ihr versteht mich falsch Bild
    also ich hab einen computer mittels RS232 an einem atmel AVR mega 32
    über ein programm kann ich NUR STRINGS an den serial port geben und der kommt dann wiederrum an den avr.
    bisher funzt mein programm so
    do
    input all
    if all = "000" then
    //nix
    else
    //hier tut er was damit
    end if
    loop
    jetzt möchte ich das umstellen auf in etwa
    dim all as string *256
    dim oldall as string * 256
    do
    input all
    while all = oldall then
      //hier was mit "all" tun
      oldall = all
    wend
    loop
    so das er hier solange immer wieder die selbe routine mit "all" anstellt bis sich "all" ändert
    der aufbau oben ist nur schematisch und legt kein wert auf funktionstüchtigkeit
    ich fürchte, Du wurdest missverstanden. Schau mal in der Hilfe nach ISCHRWAITING(). Damit solltest Du das erreichen, was Du möchtest.
    Grüße
    Henrik
    kannst auch "Timeout" verwenden.
    Dann fliegt er nach einer einstellbaren Zeit aus der Input Routine raus, wenn nix kommt.
    Ist aber nicht sehr elegant.
    Christopher
    danke jungs ... jetzt hab ichs hinbekommen .. mit dem ischarwaiting()
    aber es funzt noch net so sauber wie ich mir das gewünscht hätte .. der pc sendet die zahlenreihen schneller als der AVR sie verarbeiten kann ...
    gibts ne möglichkeit dem inkey oder waitkey zu sagen er soll alle zeichen und nicht nur eins einlesen
    ich würde dann vordefinieren 3 zeichen und das ischarwaiting solle auch die schleife erst abbrechen wenn 3 angekommen sind un nicht nur eins
    The Maverick
    ah ich hab mal die fürs bugfixing wichtigen print befehle raus genommen
    das hat wohl soviel rechenzeit in anspruch genommen das es nicht flüssig ging.
    jetzt kommt er auch mit langen zahlen reihen über den seriellen port problemlos klar
    danke an alle für eure Tips
    The Maverick
