Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: LCD Kontrast seuern
    Bayern
    Irgenwie stell ich mich anscheinend zu blöd...
    Kannst du vielleicht den Link posten bitte?
    Gruß,
    Franz
    Für Kontrastspannung sollte man ein sog. "elektronisches Poti" nehmen. PWM etc. ist dafür ungeeignet.
    Bad Schwartau
    Eine PWM mit genügend hoher Frequenz und ein anschließender Tiefpassfilter sollten auch reichen. Anders arbeiten elektronische Potis auch nicht.
    Hamburg
    das hört sich ja gut an gibt es da ne faust formel welchen C (X) und R ich nehme oder darf ich anfangen das ding auszurechnen (dann muß ich erst mal meine alten unterlagen raus kramen)
    gruß
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
    Den Wiederstand würde ich davon abhängig machen, wie viel Strom du brauchst. Welchen Kondensator du dazu brauchst, probierst du am besten in einer Schaltungssimulation aus.
    Hamburg
    da war doch was ich werde mein swcad gleich mal anschmeißen. gute sache so komm ich ums rechenn rum.
    Bad Schwartau
    Wenn du den Platz hast, würde ich die OP-Schaltung aus dem weiter oben genannten Link benutzen.
    Dann hast du wirklich eine saubere Kontrastspannung.
  9. #19
    Ein OP kann nicht "säubern", deswegen ist überflüssig.
    Ein OP, der als Integrator geschaltet ist, schon.
    Allerdings ist die Schaltung IMHO viel zu kompliziert für so eine einfache Aufgabe.
    Einen Op hinter den Tiefpass als Spannungsfolger zu schalten, um den Wiederstand im Tiefpass auszugleichen, wäre aber gar keine schlechte Idee.
