Ergebnis 11 bis 20 von 32
Thema: Asuro: Ein Motor langsamer
    also im Asuro Handbuch ist das genau so wie ich das gemacht habe, mit unsigned char!?!?!?!?!?!?! ändern hilft auch leider nichts..
    hat noch jmd. ne idee zu dem langsameren Motor?
    Garching b. München
    öh? bei mir schon...probier bitte folgenden code nochmal:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	int i=0;
    	while(1)
    	   MotorDir(FWD,FWD);
    	   MotorSpeed(255,255);
    	   StatusLED(GREEN);
    	   if(PollSwitch() > 0)
    		  for(i=0; i<900; i++)
    			StatusLED(RED);
    			MotorDir(RWD,RWD);
    			MotorSpeed(100,200);
    			Sleep(216);
    		  MotorSpeed(0,0);
    	return 0;
    "Die Matratze ist sehr Komfortabel und es ist mit kurtzen Handgriffen zusammenzuklappen keinen großen aufwand nur die zwei enden aneinanderklappen und einen rimen einsetzen, fertig."
    ich hatte mal den Fall, das ich einen Motor austauschen mußte.
    Ein anderes mal war es aber das Programm.
    Daher teste zuerst mal mit einem total simplen Programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       int i=0;
        MotorDir(FWD,FWD);
        MotorSpeed(150,150);
      while (1) ;
       return 0;
    danke ihr beiden, also das Programm mit dem Taster macht auch was es will, eigentlich komisch, die Taster haben mit dem Testprogramm gut funktioniert... der fängt sofort an mit vor-zurück-zuück,1sek vor, zurück, vor Bild  ))))
    naja und bei dem Motortest ist leider der linke wesentlich langsamer, an wen kann ich mich denn da wenden um nen neuen zu bekommen?
    ich habe mich einfach an meinen nächsten Elektronikhändler (Conrad) gewandt.
    kostet nicht die welt.
    Martin
    dann werd ich da mal mit dem Motor vorbei gucken, die sollten ja erkennen welchen ich dann brauche.. danke
    aber mit den Tastern das ist doch komisch, oder?
    Garching b. München
    ist das nicht normal dass die beiden motoren nicht perfekt justiert sind? müsstest du ein programm schreiben, das über die lichtschranken seitlich die motoren so einstellt, dass der asuro geradeaus fährt.
    nicht genau justiert wäre ja schön, aber linke dreht echt wesentlich langsamer, höchstens 30% so schnell
  9. #19
    ok, habe einen neuen Motor, klappt soweit, jetzt habe ich noch ein Problem mit den Tastern, alle Wiederstände sind ok, aber irgenwie stimmt da etwas nicht... habe folgendes Programm, welches soweit funktioniert: habe es erst ohne den "Rechts" Teil gemacht und alles klappt" mit dem "Rechts" Teil, führt er immer die if schleife für rechts aus... etwas komisch...
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       int i=0;
       unsigned char t1, t2;
       while(1)
          MotorDir(FWD,FWD);
          MotorSpeed(200,200);
          StatusLED(GREEN);
          SerWrite("Norm.",5);
          t1 = PollSwitch();
          t2 = PollSwitch();
    	  if(t1 && t2 && t1 == t2)
          if((t1 == 16) || (t1 == 18) || (t1 == 2))
                	SerWrite("Front",5);
            for(i=0; i<500; i++)
             StatusLED(RED);
             MotorDir(RWD,RWD);
             Sleep(216);
            MotorSpeed(0,0);
          t1 = PollSwitch();
          t2 = PollSwitch();
          if((t1 == 32) || (t1 == 48))
                	SerWrite("Left.",5);
            for(i=0; i<300; i++)
             StatusLED(RED);
             MotorDir(RWD,RWD);
             MotorSpeed(30,150);
             Sleep(216);
            MotorSpeed(0,0);
          t1 = PollSwitch();
          t2 = PollSwitch();
          if((t1 == 1) || (t1 == 3))
                	SerWrite("Right",5);
             StatusLED(RED);
             MotorDir(RWD,RWD);
             MotorSpeed(150,30);
             Sleep(216);
            MotorSpeed(0,0);
    while(1);
       return 0;
    im Prinzip liest er also die Taster richtig aus da ich ja z.b bei 16 etwas mache. aber in dem moment, wo ich den 6er verwende nimmt er den Immer
  10. #20
    die motoren gehen auch kaputt wenn nicht gewährleistet ist das der motorstrom komplett null ist. manchmal schalten die pwm nicht total auf null. es ist besser wenn der port abgeschaltet wird.
