Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fassung für ATMEGA128 (gibs nur im TQFP Gehäuse :(((()
    Also ich lötet die Pins im einzeln an!
    Das funktioniert eigentlich immer ganz gut ( ich sogar schon mal einen M16C eingelötet, da sind die Pin Abstände sogar noch geringer als bei ATmega128 ). Man braucht halt aber ganz feines Lötzinn und darf immer nur ganz wenig Lötzinn auf die einzelnen Pins lassen...
    MfG Kjion
    Naja ich wollte eigentlich die Schaltung erstmal aufn Lochraster testen... Aber dann mach ich mir halt gleich ne Platine =)))
    chris__
    schaut mal hier
    http://www.avrfreaks.net/Freaks/Arti...nSMD/intro.php
    da ist SMD-löten ganz gut erklärt.
    ich weis, dass sich ein koax-kabel mit unter 0,5mm ausendurchmesser (der innenleiter ist noch viel duenner) handloeten laesst. ist dann sogar noch HF-tauglich. erfordert etwas uebung
    Haftungsausschluß:
