Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Anweisung wird nicht richtig ausgeführt
    Ulm
    Ich habe folgendes Problem. Und zwar soll mein ATmega32 am Eingang PC2 ein High-Signal empfangen und wenn dies der Fall ist den Ausgang PD2 auf High setzen.
    In der Praxis sieht dies jedoch so aus, dass PD2 immer auf High ist. Egal ob nun am Eingang PC2 ein High- oder Low-Signal anliegt. Woran kann das liegen. Ich habe das ganze mit dem alten Code meines einstigen Mega8 Boards abgeglichen. Er sollte gleich sein. Nur bei meinem Mega8 funktionierte die ganze Geschichte.
    $regfile = "m32def.dat"                                     'ATmega32
    $crystal = 11059200                                         'Quarz: 11059200 Hz
    Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B00111100
    Do
       If Pinc.2 = 1 Then                                       'SHARP
         Portd.2 = 1
          Waitms3000
       End If
    Loop
    End
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Port wird auch nie mehr zurückgesetzt !
    Es muss irgendwo ein else stehen, in dem der PortD.2 auf 0 gesetzt wird,
    denn so wie jetzt wenn C2 einmal auf eins war bleibt D2 auch immer auf 1 stehen.
    Ulm
    Das heist das ich den Code folgendermaßen umschreiben müsste?
         Portd.2 = 1
          Waitms3000
         Else
        Portd.2=0
       End If
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ja, schaut besser aus,
    schon probiert ?
    Ulm
    Habs eben ausprobiert und nun geht es wunderbar
    Vielen, vielen Dank!
    Ulm
    Naja allerdings auch nur bedingt...
    Wenn ich mehrere If-Schleifen habe spinnt das Programm völlig weil es wohl anscheinend alle Else-Schleifen auf einmal abarbeitet und dann total ins Wanken kommt. Was ich auch nicht verstehe ist wieso dieser Code hier meines alter Boards einwandfrei funktioniert
    $regfile = "m8def.dat"                                      'ATmega8
    $crystal = 3686411                                          'Quarz: 3686411 Hz
    Ddrb = &B00000000
    Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B11110000
    Do
      Portd.4 = 1
      Portd.5 = 0
      Portd.6 = 1
      Portd.7 = 0
       If Pinc.1 = 1 Then                                       'SHARP rechts
         Portd.4 = 1
         Portd.7 = 1
         Portd.6 = 0
         Portd.5 = 0
         Waitms 500
       End If
       If Pinc.2 = 1 Then                                       'SHARP links
         Portd.5 = 1
         Portd.6 = 1
         Portd.4 = 0
         Portd.7 = 0
         Waitms 500
       End If
    Loop
    End
    'Auf PD4-7 sind jeweils meine Motoren
    und mein neuer hier unten ohne die else-schleife nicht arbeiten will
    Ddrc = &B00000000
    Ddrd = &B00111100
    Do
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    Portd.4 = 1
    Portd.5 = 0
       If Pinc.2 = 1 Then                                       'SHARP R
         Portd.2 = 0
         Portd.3 = 0
         Portd.4 = 1
         Portd.5 = 0
         Waitms 3000
    '   Else
    '     Portd.2 = 1
    '     Portd.3 = 0
    '     Portd.4 = 1
    '     Portd.5 = 0
       End If
       If Pinc.3 = 1 Then                                       'SHARP L
         Portd.2 = 1
         Portd.3 = 0
         Portd.4 = 0
         Portd.5 = 0
         Waitms 500
    '   Else
    '     Portd.2 = 1
    '     Portd.3 = 0
    '     Portd.4 = 1
    '     Portd.5 = 0
       End If
    Loop
    End
    Ohne die Else-Schaltung schaltet es wie bereits angesprochen meine Ports dauernd auf High, egal ob nun PC2 oder PC3 auf High ist oder nicht. Wenn ich ein Else einfüge passiert das nicht. Das wäre soweit gut soweit es nur eine If-Schleife gibt aber sobald es wie oben zu sehen 2 If-Schleifen gibt mit jeweils einer Else-Anweisung spinnt mein AVR total weil er anscheinend die Else nun ausführen will und total durcheinander kommt. Aber wieso sind die Else oben NICHT notwendig und unten sind sie es??
    Hast Du die Taster/Schalter mit Pullups an den Port C angeschlossen?
    Ansonsten mal die internen Pullups aktivieren mit Portc=&B11111111
    Nicht, dass die Eingangs-PIN´s in der Luft hängen...
    Viele Grüße
    Torsten
    Ulm
    Habe ich vergessen zu erwähnen. Ich nutze keine Taster/Schalter sondern SHARP GP12D IR-Sensoren, die über einen OP-Amp gesteuert werden. Der OP-Amp schickt dann je nachdem ein Low- oder High-Signal an den AVR.
