Ergebnis 11 bis 20 von 41
Thema: So hier nun schonmal eine kleine Vorschau meines Bots
    Aber wenn Du den Bewegungsmelder mit der Kamera schwenkst
    bewegt sich für Ihn durch den Schlitz gesehen doch die ganze Zeit etwas?
    Und wenn Du den Bewegungsmelder fest schraubst dann schaut die Kamera
    ggf in eine andere Richtung als die in der die Bewegung festgestellt wurde.
    m.artmann
    Also ich möchte nicht direkt erkennen, dass es eine person ist , sondern nur, ob sich jemand im Raum befindet (Anhand der Wärmestrahlung der "Person")
    Die meisten Bewegungsmelder reagieren nicht direkt auf "bewegung" sondern auf die Wärmeabstrahlung der Person. Daher ist die Bezeichnung eigentlich bei den meisten Geräten falsch gewählt.
    Mal schauen wie ich dass hinbekomme. Notfalls schmeiße ich dass Konzept über den haufen und versuche was anderes. Aber erstmal schauen.
    Hmm trotzdem, wenn der Schwenk über einen warmen Heizkörper, Fernseher usw. geht, gibt es Fehlalarm
    m.artmann
    Stimmt. Daran hatte ich garnicht gedacht!
    Muss ich wohl in zukunft zuhause frieren.
    Ne Scherz beiseite. Werd mir mal was überlegen bzw. es einfach mal testen. Habe noch einen 12V Bewegungsmeder aus einer >Alarmanlage rumliegen.
    So bin heute einen Schritt näher ans Autonome Steuern gekommen. Habe 2 IR Reflexionslichtschranken verbaut.
    Leider habe ich Probleme sobald der Antriebsmotor läuft. Stört sehr in die Betriebsspannung ein (PWM gesteuerter Motor aus einem Ackuschrauber!).
    Das hat zur Folge, dass die Lichtschranken kurze Impulse Abgeben auch wenn nichts im Weg ist.
    Hm. alle Versuche das ganze zu entstören ist bisher gescheitert. Spannung ist zwar um einiges glatter geworden, aber noch immer habe ich die Spitzen auf der Versorgungsspannung sobald der Motor läuft.
    Bisher gemacht:
    4700µF Kondensator direkt am Akku
    47µF und 22nF direkt an jeder Lichtschranke zwischen masse und +
    Diode in die + Zuleitung der Versorgungsspannung der LS
    Mal schauen wie ich dass in den Griff bekomme
    Vorderansicht der IR Reflexlichtschranken
    Ansicht der Lichtschranke Entkapselt
    Draufsicht beide LS gut zu erkennen:
    Tübingen
    Hi
    zu der Wärmeerkennung wird schon länger in einem anderen Forum diskuert.
    und zwar dort: Vorstellung fertige Bots >bau eines überwachungs roboters
    MFG Yrr
    Denk immer dran es könnt noch viel schlimmer sein!!!!
    Mein Robo
    1hdsquad
    @ yrr: "Der Schwarm" ? Frank Schätzing?
    schönes wochenende
    Tübingen
    Was solte dieser kommentar? hast du den Gelese?
    ich hab ihn gelesen!
    wenn du auf meinen ersten beitrag anspielst! dann muss ich dazu noch was sagen. Ich lese net gern am Rechener. bitte nicht falsch verstehen
    Mein Robo
    1hdsquad
    yepp, gelesen und für eins der drei besten Bücher überhaupt befundne... saugeiil (extra falsch geschr. mal sehen ob er zensiert)
    Sieht super aus! Vor allem die Idee mit dem Handy ist cool!
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
