Thema: Erklörung des Begriff L/R?
    Hallo lieber Freunde,
    Ich habe mehrmals in dem Forum über das verhältnis L/R gelesen.Aber ich konnte es bis jetzt nicht nachvollziehen.
    Spullenspannung ist so definiert : U = L*dI/dT
    MFG
    SMR
    Tann / ZH
    R ist der ohmsche Widerstand einer Spule, das heisst, der Widerstand des Kupfers für Gleichspannung. Er ist abhängig von der Länge des Drahtes
    und vom Querschnitt.
    L ist die Induktivität der Spule. Das heisst, es beschreibt das Verhalten der Spule wenn sich die Spannung ändert.
    dI ist die Änderung des Stromes.
    dU ist die Änderung der Spannung.
    dT ist die Änderung der Zeit.
    Dabei steht d für das griechische Zeichen Delta.
    ==> schau mal bei Wikipedia rein unter Induktivität.
    Ruedi
    Die Dimension von L/R ist interessant. Es ist eine Sekunde. Bei RC ist es auch eine Sekunde.
    Während sich beim RC-Glied, dem Tiefpass erster Ordnung, die Spannung mit der Zeitkonstanten RC dem Endwert nähert, nähert sich der Strom einer Spule mit der Induktivität L und mit Widerstand R mit der Zeitkonstanten L/R dem Endwert.
    Erde
    Es heisst übrigens U = -L*dI/dt.
