Thema: Brenner
    Brenner
    ich werde mir jetzt demnächst einen PIC-Brenner (von Sprut), mit dem ich auch 18Fs brennen kann, bauen
    Wenn ich mir einen Brenner5 baue, so habe ich das Problem, dass ich diese Centronics-Buchse nicht bekomme (wohne in Österreich, bei Reichelt habe ich daher einen Mindestbestellwert von 100€, die ich nicht zusammenbekomme, und bei Conrad finde ich ihn nicht)
    Gibt es eine andere Möglichkeit, den zu bauen? (vielleicht mit normalen Sub-d)
    ansonsten muss ich wohl wegen so einer kleinigkeit (?) auf den brenner3 zurückgreifen.
    Kann ich mit dem Brenner3 eigentlich 18Fxxx bzw. 18Fxxxx brennen?
    Danke!
    RP, Westerwald
    entweder einen Bekannten in Deutschland…
    Oder du kaufst dir ein Druckerkabel und schneiderst die eine Seite ab.
    Musst dann nur noch die richtigen Adern ausklingeln.
    Gruß David
    ach ja, du musst aber dabei aufpassen da die Centr. nicht Kurzschluss fest ist!!!
    Danke erstmal, Bekannten in Deutschland hab ich leider nicht
    Kann ich eigentlich mit dem Brenner3 auch diejenigen 18Fs brennen, die für 12V Programmierspannung ausgelegt sind?
    Danke
    hatte bei conrad auch keine buchse gefunden... hab bei nem altem sub-d kabel eine seite geöffnet und die adern direkt an der platine aufgelegt..
    eine zugentlastung ist in dem fall ratsam, sonst haste nur kurzzeit.spaß ^^
    Rechner   Drucker   Bedeutung (Ein-/Ausgang aus Sicht des PC)
       1         1      -Strobe (Daten übernehmen)   aus
       2         2       D0 (Datenbit 0)              aus
       3         3       D1
       4         4       D2               .
       5         5       D3               .
       6         6       D4               .
       7         7       D5
       8         8       D6
       9         9       D7 (Datenbit 7)              aus
      10        10      -Acknowledge (Verstanden)     ein
      11        11       Busy (Besetzt)               ein
      12        12       PE (kein Papier)             ein
      13        13       Select (Drucker online)      ein
      14        14      -autofed                      aus
      15        32      -Error (Drucker Fehler)       ein
      16        31      -Init (Drucker zurücksetzen) aus
      17        36      -Select *)
      18        19
       .         .       Signalmasse, alle verbunden
       .         .       (auch im Druckerkabel)
      25        30
       -        16       GND**)
       -        17       GND**)
       -        18       +5 Volt**)
       -        33       GND**)
       -        34       n.c.**)
       -        35       +5 Volt**)
    damit sollts klappen..
    *edit*
    - Der Brenner5 wird von der P18 Software unterstützt, eine liste der brennbaren PIC's findest du hier.. http://www.sprut.de/electronic/soft/p18/p18.htm
    mfg BastelWastel
