Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: LCD Display zeigt nur Balken an
    Nahe Köln
    Hallo, mein LCD Display zeigt nur Balken an, wenn ich es an eine Atmega8 anschließe. Kann es sein das es am Reset Pin liegt, ich weis nämlich nicht mit wem der verbunden werden muss. Ich hab ein ea dip204-4.
    MFG MrBigBrain
    Reset muß nicht angeschlossen sein.
    Mit was programmierst du ?
    Die eadip Displays brauchen eine etwas andere Initialisierung wie die Standard Displays.
    Christopher
    Nahe Köln
    Ich programmier mit AVR-Assembler. Ich hab das Tutorial von mikrocontroller.net genommen.
    dann bin ich als Bascom User schon raus Bild
    Ich hab' das Eadip übrigens mit
    &H2C
    &H09
    &H28
    &H06
    &H0C
    initialisiert..
    Christopher
    Hallo MrBigBrain!
    Ich bin PIC Benutzer, aber habe schon ziemlich viel mit Displays erfolgreich gemacht. Für jeden Display sollte man, die von Hersteller empfohlene Initialisierung anhalten. Es gibt aber allgemeine Mitteln, die man probieren kann. Dazu gehört z.B. eine Wartezeit vor der Initialisierung bis zu 200 ms. Wenn das hilft, verkürzt man sie, bis das Display wieder nicht funktioniert und danach verwendet man ein bischen längere. Versuch mal.
    Nahe Köln
    Hi ich benutz jetzt Bascom und kann schonmal was auf dem Display anzeigen, aber da werden nur komische Zeichen angezeigt(ich weis garnicht wie man die mit der Tastatur schreibt Bild   ).
    Hier ist mein Code:
    $regfile = "m8def.dat"
     $crystal = 4000000
     Config Lcd = 20 * 4
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
     Locate 1 , 1
     Lcd "Hallo Welt"
    guck' dir das mal an:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=10944
    Da gibt's einen Code für 4-Bit Initialisierung mit Bascom.
    Christopher
    @FFM
    oder hier einfach oben die pins ändern
    Dim Zeichen As Byte
    Declare Sub Zumdisplay(byval Zeichen As Byte)               'funktion zum senden an das display
    Db4dis Alias Portc.5                                        'hier einfach die belegung einstellen das wars
    Db5dis Alias Portc.4
    Db6dis Alias Portc.3
    Db7dis Alias Portc.2
    Rsdis Alias Portc.1
    Enabledis Alias Portc.0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Db4dis , Db5 = Db5dis , Db6 = Db6dis , Db7 = Db7dis , E = Enabledis , Rs = Rsdis
    Initlcd
       Call Zumdisplay(&B00101100)                              'aufruf zum initialisieren
       Waitms 5                                                 'des display controllers
       Call Zumdisplay(&B00001001)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00101000)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00000110)
       Waitms 5
       Call Zumdisplay(&B00001100)
       Waitms 5
    Config Lcd = 20 * 4a                                        'display als 20 zeichen mal 4 zeilen
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello"
    Locate 2 , 1
    Lcd "world"
    End
         ' Höherwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.4 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis
         If Zeichen.5 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis
         If Zeichen.6 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis
         If Zeichen.7 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis
         ' höherwertiges nibble übertragen
         Set Enabledis
         Waitms 5
         Reset Enabledis
         Waitms 5
         ' Niederwertiges Nibble setzen
         If Zeichen.0 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis
         If Zeichen.1 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis
         If Zeichen.2 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis
         If Zeichen.3 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis
         ' Niederwertiges Nibble übertragen
         Set Enabledis
         Waitms 5
         Reset Enabledis
         Waitms 5
    End Sub
    Gruß Daniel
    Nahe Köln
    Danke an euch alle!!! Bild
    molleonair's code funktioniert.
    MFG MrBigBrain
