Ergebnis 11 bis 20 von 31
Thema: xyz achse defekt ???
    Stade
    war das jetzt ne frage
    Zitat Zitat von atc14
    gut nächste frage wen man bei dieser schaltung nur enabled ohne einen tackt reinzugeben ???? weil bei mir brummt der motor dan
    Das Statement ist recht kurz.
    Möchtest Du die Steuerung betreiben ohne einen Takt einzugeben?
    Die Anzahl der Schritte, die der Schrittmotor machen soll, wird normalerweise durch den Takt bestimmt.
    Was hast Du vor?
    Suchst Du nach einer Beschreibung der Ansteuerung?
    Ja, Fragen werden normaleweise durch ein Fragezeichen angedeutet. Ersetzt einfach mein "?" durch "????????". Dann verstehst du das schon...
    Stade
    Was hast Du vor?
    nein nur bei der ansteuerung die das teil vorher hatte war es immer enabled und man konnte nur tackt und richtung bestimmen
    Stade
    Brummt der Motor mit 50Hz oder so?
    weiss ich net
    Dann schmeiß ihn weg. *gg*
    oh man....
    Solln wir DIR helfen und du UNS?
    Erzähle doch einfach ein bisschen vom Hintergrund und worum es geht.
    Wie war denn heute as Wetter in Stade? Wir hatten hier Tauwetter und es war recht sonnig.
    Freiberg
    haha, ich liebe dieses Forum!!
    Ja, aber ein bisschen mehr Fragestellung wäre sicherlich wünschenswert - ebenso eine verständliche Erklärung! Hast du selbst schonmal versucht aus deinen Aussagen schlau zu werden? Die Kunst liegt nicht darin, dir Wissen zu vermitteln, sondern uns dein Problem zu schildern.
    Wenn einer dir nicht verständlich antworten/weiterhelfen kann, dann findet sich ein anderer, der's kann. Aber es gibt nur einen einzigen Fragesteller!
    Grüß
    NRicola
    Gurken schmecken mir nicht, wenn sie Pelz haben!
    Naja, aber ob noch soviele Bock daruaf haben?
    Sind ja genug da
    Nur aus den Texten da oben schließe ich, dass er wissen will ob der Motor brummen darf, wenn nur enabled enabled wird. Kann das sein?
    Naja, bei uns war das Wetter warm und zwischendrinn Sonne
