Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Temparaturmessung in einem kleinem range ????
    hi kalledom
    gibts in deinem kopf vieleicht die selbe schaltung aber nur für 4-20mA
    gruß
    Jumbo
    Euskirchen-Großbüllesheim
    P3 weg und dafür einen 500 Ohm Widerstand (abzüglich des Eingangs-Widerstands der Folgeschaltung) an den Ausgang. Die TrimmPotis so einstellen, daß 2...10 Volt rauskommen = 4...20 mA.
    MfG Karl-Heinz
    hi kalledom
    danke erst mal und das cooger über deinen kopf sagte, ich schließe mich der meinung an das mit den haare haben ander das gleiche problem
    gruß
    Jumbo
    hi kalledom
    den tl 82 habe ich nicht zuhause aber einen tl81 ist das richtig wenn ich einen tl81 verwende da ich ja nur einen opverstärker brauche und der tl82 ein 2-fach ist die anschlüsse (4 - Masse) (2- In-) (3- In+) (6- Out) (7- Vcc+)
    Jumbo
    Es spielt keine Rolle, welchen OpAmp Du nimmst. Die funktionieren für diesen Zweck alle gleich gut. Die Pin-Belgung: http://www.domnick-elektronik.de/elekovg.htm
    Dort ist auch ein Spannungs-Strom-Wandler mit einem OpAmp.
    MfG Karl-Heinz
    danke kalledom
    ich werdr heute am abend mal deine schaltung nachbauen und mit meine sps
    testen
    gruß
    Jumbo
    Hi
    erster versuch mit der sps hat gefunkt habe meinen bereich gut einstellen können habe zwar erst nur über eine ohm dekade meine werte eingestellt anstelle des kty aber das ist ja das selbe
    was ich aber noch gerne versuchen würde das ganze über digitaleingänge einzulesen da ich da mehr zur verfügung habe und die analogbaugruppe nur eine leigabe ist
    die analogbaugruppe hat eine auflösung von 12 bit das mehr als genug ist
    für mich genugen 10 bit das habe ich bei meiner temp. -5 bis + 58 eine auflsung von 0,0625 grad pro bit aber ic hfinde keinen a/d wandler der mir ein 10 bit paralleles signal ausgibt
    gruß
    Jumbo
    Ist ja super, daß alles funktioniert.
    Das Digitalisieren sollte auch so gut ablaufen. Für eine erste grobe Einstellung kannst Du ja mit einem DVM die Potis einstellen und wenn die Digitalanzeige läuft die letzte Feineinstellung vornehmen.
    Ein besserer OpAmp wäre ein Rail To Rail, z.B. ein TLC271, damit kommst Du am Ausgang fast nach 0V / GND runter und fast nach 5V rauf.
    Sind die Werte so, wie ich sie im Plan 'erdacht' hatte ?
    MfG Karl-Heinz
  9. #19
    hi kalledom
    ja die werte waren ok
    habe nur etwas mehr als 1 mA am kty das macht aber nichts weil bei mir kann sich der kty nicht erwärmen da ich 12 kty alle 5 sec. einen nach dem anderen einlesen möchte und das wenn möglich über die digitaleingänge
    ich habe nun einen ic gefunden einen max 151 der solte das machen was ich will aber keiner in meiner umgebung hat den im programm
    ich werde nun weitersuchen vieleicht finde ich einen anderen ic
    gruß
    Jumbo
