ich habe soeben versucht den eeprom beispiel code aus dem bascom-buch
in meinen code zu integrieren
leider bekomme ich beim compilen die fehlermeldungen:
ungültiger datentyp und variable nicht dimensioniert
Woran liegt das ?
Weiterhin wollte ich die entstandene eep ins eeprom schreiben bekam aber die Meldung vom avrprog das es keine gültige intel hex datei sei.
muß ich dann die $eepromhex anweisung nutzen ?
es folgt der code für mega 16
Danke für eure Mühe gruß danieCode:$crystal = 8000000 $regfile = "m16def.dat" Dim Eepromlesen As Byte Dim Zeichen As Byte Declare Sub Zumdisplay(byval Zeichen As Byte) 'funktion zum senden an das display Db4dis Alias Portc.6 Db5dis Alias Portc.7 Db6dis Alias Porta.7 Db7dis Alias Porta.6 Rsdis Alias Portc.4 Enabledis Alias Portc.5 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Db4dis , Db5 = Db5dis , Db6 = Db6dis , Db7 = Db7dis , E = Enabledis , Rs = Rsdis Initlcd Call Zumdisplay(&B00101100) 'aufruf zum initialisieren Waitms 5 'des display controllers Call Zumdisplay(&B00001001) Waitms 5 Call Zumdisplay(&B00101000) Waitms 5 Call Zumdisplay(&B00000110) Waitms 5 Call Zumdisplay(&B00001100) Waitms 5 Config Lcd = 20 * 4a 'display als 20 zeichen mal 4 zeilen Cls Readeeprom Eepromlesen , Label1 Locate 1 , 1 Lcd Eepromlesen Readeeprom Eepromlesen Locate 1 , 10 Print Eepromlesen Locate 2 , 1 Readeeprom Eepromlesen , Label2 Print Eepromlesen Locate 2 , 10 Readeeprom Eepromlesen Print Eepromlesen End $eeprom Label1: Data 1 , 2 , 3 , 4 , 5 Label2: Data 10 , 20 , 30 , 40 , 50 $data Sub Zumdisplay(byval Zeichen As Byte) ' Höherwertiges Nibble setzen If Zeichen.4 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis If Zeichen.5 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis If Zeichen.6 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis If Zeichen.7 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis ' höherwertiges nibble übertragen Set Enabledis Waitms 5 Reset Enabledis Waitms 5 ' Niederwertiges Nibble setzen If Zeichen.0 = 1 Then Set Db4dis Else Reset Db4dis If Zeichen.1 = 1 Then Set Db5dis Else Reset Db5dis If Zeichen.2 = 1 Then Set Db6dis Else Reset Db6dis If Zeichen.3 = 1 Then Set Db7dis Else Reset Db7dis ' Niederwertiges Nibble übertragen Set Enabledis Waitms 5 Reset Enabledis Waitms 5 End Sub
Zitieren
