Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Tabellen zu C-Mos Logigfamilien
    Mannheim/Heidelberg
    ich habe schon länger erfolglos gegoogelt also frage ich mal hier nach:
    Jemand von Euch kennt bestimmt einen Link zu Tabellen, in denen steht was die Nummer CMOS - 74 - HCT - 00 bedeutet, also was sich dahinter für ein logisches Bauteil verbirgt ( und / oder und so...), zb. welche Nummer hat ein 6x NOT Baustein in HCT - CMOS Technik???
    Ich bräuchte diese Tabellen für HCT CMOS und für HC CMOS
    Außerdem: Welche PULL UP/ PULL DOWN Widerstände verwendet man für CMOS Logik bei VCC = 5V ?
    Und: Welche Art von Widerstand ( zb. Kohleschicht ) und welche Art von Kondensator ( zb. Keramik ) muss ich bei der R-C Kombination an einem Monoflop verwenden?? Also welche Art dieser BAuteile für eine möglichst hohe Genauigkeit der Zeitkonstante...
    Vielen Dank für Antworten,
    Lorenz
    Hier ist schon mal eine Übersichtstabelle:
    http://www.kingswood-consulting.co.uk/giicm/
    Tann / ZH
    Re: Tabellen zu C-Mos Logigfamilien
    Für bestmögliche Stabilität solltest Du Metallwiderstände und
    Folienkondensatoren verwenden.
    Schlechte Resultate erzielt man mit Kohlewiderständen (Tempereraturdrift) und Elkos (hohe Toleranz, hoher Leckstrom, Temperaturdrift).
    Solltest Du lange Zeiten erzielen wollen (ohne uC) so empfehle ich
    dir den 4060. Er enthält einen Ozillator mit Zählern.
    Ruedi
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Für 4000-er und 74-er AND- OR-, ... Gatter und Inverter findest Du hier einige Angaben.
    MfG Karl-Heinz
    Mannheim/Heidelberg
    Vielen Dank erst mal für die Links,
    UND - Gatter und ODER - Gatter habe ich nun gefunden, aber ich Suche noch 4 weitere Bauteiele, villeicht kennt jemand von Euch ja einen passenden IC:
    1. - 8 Bit Schieberegister
    - HC - Mos - Technik
    - Parallele Eingänge
    - Clock und Load Eingang
    - Serieller Ausgang
    2. - 8 Bit Schieberegister
    - HC- Mos Technik
    - Serieller Eingang
    - Parallele Ausgänge
    - Clock und Ausgang - Enable ( Latch) Eingänge
    3. - Inverter mit "Open Collector Ausgängen"
    - HC - Mos Technik
    4. - 2x Monoflop in einem IC , nicht nachtriggerbar
    - HC - Mos Technik
    Lorenz
    1...3. ist in diesem Link als komplette Schaltung.
    4. 4098, 4528, 4548 je nach Anschluß re- und nicht-retriggerbar
    MfG Karl-Heinz
    Hier ein paar mögliche 74er (ob das HC-Mos-Technik ist weiss ich nicht):
    zu 1:
    74 xx 165 (8-Bit; par u. ser in -> ser out)
    zu 2:
    74 xx 164 (8-Bit; ser in -> par u. ser out)
    oder zu 1 und 2:
    74 xx 198 (8-Bit Rechts/Links-Schieben; par u. ser in -> par u. ser out)
    74 xx 199 (8-Bit; par u. ser in -> par u. ser out)
    zu 2:
    74 xx 594 (8-Bit; ser in -> par u. ser out; Ausgangsbuffer)
    zu 3:
    74 xx 05 / 06 / 16 (Jeweisl 6 Inverter OK)
    zu 4:
    74 xx 221 (2*Monoflop OHNE Retriggerfunktion; Zeiten von 35 ns bis 70s; r von 2k bis 70k; c von 10pF bis 10uF; t = 0.7 * R * C)
    Mannheim/Heidelberg
    Vielen Dank für Eure Antworten!!!
    Das waren die Infos, die ich benötigt habe, jetzt kann ich mir ein paar IC´s auswählen, dann wird eingekauft und dann natürlich sofort ausprobiert und aufgebaut. Vielen Dank noch mal....
    Lorenz
