Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Problem mit Pulsweite messen ( DCF-77 Signal )
Baum-Darstellung
    Neuer Benutzer
    Hallo Forum,
    zu erwarten sind beim Auswerten des DCF-77 Signals Low Pulse von
    80-130 ms ( Low Bit ) & 170-230 ms ( High Bit ).
    Das Programm habe ich zum Teil aus dem Buch Bascom-AVR von Claus
    Kühnel übernommen.
    Frage 1 : Lopulse liefert einen Wert zurück, auf dem Display erscheint eine 3 stellige Zahl die von "020" bis "815" gehen kann. Was ist das für ein Wert ? Millisekunden ?
    Bemerkung 1 : Auf dem Oszi wird das DCF Signal korrekt dargestellt.
    Bemerkung 2 : Nach ca. einer Minute fängt irgendetwas an zu spinnen,
    das Oszi zeigt dann kleiner werdende Pulsweiten von ca. 10 ms an, resete ich den µC, dann sind die Pulsweiten i.O..
    Ich gehe direkt mit dem DCF Signal Pin an Pind.6, an diesem als Eingang geschaltet liegt dann über einen Pull Up 5 Volt, kommt nun ein Impuls, wird dieser Eingang auf low gezogen.
    Wo seht ihr die Probleme ?
    Asic
