Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: brauche dringend hilfe beim debuggen vom assembler code...
    Ich brauche dringend hilfe beim debuggen dieses codes, nach ca 5-10 minuten gibt der adc falsche werte aus. Könnt ihr Fehler in der initialisierung finden?
    mfg, spec
    list p=12F683
    ;* input:   GPIO0
    ;* output: GPIO1
    ;* Takt:    8 MHz
    ; Includedatei für den 12F683 einbinden
       #include <P12f683.INC>
    ; Configuration festlegen
    ; bis 4 MHz: Power on Timer, kein Watchdog, XT-Oscillator
       __CONFIG   _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT
    ;Variablennamen vergeben
    cycl_1   Equ   0x20
    loop   Equ   0x21      ; Zähler
    loops   Equ   0x22
    loops2     Equ          0x23      ; Zähler
    Byte   Equ   0x24
    Byte2   Equ    0x25
    Byte3       Equ          0x26
    status      Equ          0x27
    Zaehler    Equ          0x28
    ; los gehts mit dem Programm
    ; Pin RA2 auf Ausgabe stellen
    Init
    ;12F683 alle Comparator-/ADC-Eingänge auf Digital umschalten
    ; beginnt in der Bank 0
    BCF STATUS,RP0          ;Bank 0
    CLRF GPIO                     ;Init GPIO
    MOVLW 0x07                   ;Set GP<2:0> to
    MOVWF CMCON0          ;digital I/O
    MOVLW 0x00                  ;Left, Vdd Vref, AN0
    MOVWF ADCON0
    BSF STATUS,RP0          ;Bank 1
    movlw   B'01110101'       ; interner Taktgenerator
    movwf   OSCCON          ; 8-MHz
    MOVLW 0x51                  ;Set GP<1> to
    MOVWF ANSEL              ;digital I/O
    MOVLW 0x01                   ;Set GP<1> as output
    MOVWF TRISIO
    BSF ADCON0,0
    Main
                  BSF ADCON0,1 ;Start conversion
    Next
                  BTFSC ADCON0,1 ;Is conversion done?
                  GOTO Next
    Nordschwarzwald
    versuchst du es erstmals nach 5-10 minuten oder gibt er davor immer korrekte werte aus und nur danach nicht mehr?
    typischer fehler, der erst nach einiger zeit auftritt, wäre ein stack-overflow.
    das kannst du am besten im simulator überprüfen, du kannst dir da den stack anzeigen lassen.
    stefan
    Ich bin ein wenig eingerostet. Aber der springt doch ÜBER den Goto drüber ?
                  GOTO Next
    Dann würde er letzlich wieder von vorne beginnen
    Was steht denn nach dem "goto " ?
    mfg robert
    Hallo, der adc wird ständig abgefragt, an der aquistion time kannns wohl nicht liegen, denn der Fehler tritt erst nach ca 10 min auf. Bis zu dem Fehler funktioniert es ja, die Werte stimmen...
    Nach dem goto kommt noch mehr code..., das is nur nen ausschnitt
    das mit dem stack overflow musst mir mal genau erklären.
    Bei dem Program handelt es sich um nen Adapter für meine Lenkradfernbedienung in meinem Auto. Der Pic misst an der Lenkradfernbediehnung mittels ADC je nach Tastendruck verschiedene Spannungen. Das Signal zum Radio erfolgt über den Jvc standart IR Code.
    Der obere Teil des Programmes überpüft ob der ADC Wert in einem bestimmten (tolleranz) Bereich liegt, den Code habe ich von hier: http://www.piclist.com/techref/microchip/rangechk.htm
    Wenn das erfolgt ist, wird je nach Wert ein bestimmter IR Code gesendet...
    Vielleicht entdeckt ihr noch einen Fehler im Code
       list p=12F683
    ;* input:   GPIO0
    ;* output: GPIO1
    ;* Takt:    8 MHz
    cycl_1   Equ   0x20
    loops   Equ   0x22
    Byte   Equ   0x24
    Byte2   Equ    0x25
    Byte3       Equ          0x26
    status      Equ          0x27
    Zaehler    Equ          0x28
    Init
    MOVWF ADCON0
    MOVWF TRISIO
    BSF ADCON0,0
    Main
    Next
                  GOTO Next
    ;Hier wird der ADC Wert verglichen
    ;Vol+
    MOVFW             ADRESH
    addlw d'143'
    addlw d'21'
    BTFSC STATUS,C
    goto      Vol_up
    ;Vol-
    MOVFW             ADRESH
    addlw d'195'
    addlw d'21'
    BTFSC STATUS,C
    goto      Vol_down
    ;Seek+
    MOVFW             ADRESH
    addlw d'61'
    addlw d'21'
    BTFSC STATUS,C
    goto      Seek_up
    ;Seek-
    MOVFW             ADRESH
    addlw d'97'
    addlw d'21'
    BTFSC STATUS,C
    goto      Seek_down
    ;Mode
    MOVFW             ADRESH
    addlw d'36'
    addlw d'21'
    BTFSC STATUS,C
    goto      Mode
                    bcf           status,0
       goto   Main
    ;Hier wird der jeweilige code gesendet
    Vol_up
    movlw   0xF1
    movwf   Byte3
    movlw     0x21
    movwf     Byte2
    call          Signal_send
    goto        Main
    Vol_down
    movlw   0xF1
    movwf   Byte3
    movlw     0xA1
    movwf     Byte2
    call          Signal_send
    goto         Main
    Seek_up
    movlw   0xF1
    movwf   Byte3
    movlw     0x49
    movwf     Byte2
    call          Signal_send
    goto        Main
    Seek_down
    movlw   0xF1
    movwf   Byte3
    movlw     0xC9
    movwf     Byte2
    call          Signal_send
    goto         Main
    Mode
    movlw   0xF1
    movwf   Byte3
    movlw     0x11
    movwf     Byte2
    call          Signal_send
    goto        Main
    ;Hier wird der IR code erzeugt
    Signal_send
                    movlw     D'3'
                    movwf     Zaehler
                    btfss        status,0
                    call          Header ; wird nur ausgeführt wenn status bit 0 den wert 0 hat
    Daten
                    call          Send1   ; Datenwort ausgeben
                    call          Send2
                    bsf   GPIO,1
       call    wait5      ;
       bcf   GPIO,1
       call   wait21
                    decfsz     Zaehler, F
                    goto         Daten
                    return
    Header
            bsf           status,0
            movlw   D'8'       ;Schleife1
            movwf   loops
            movlw   .234          ; Schleife2
            movwf   loop
            bsf         GPIO,1
            call        Wai
            movlw    D'16'        ;Schleife1
            movwf    loops
            movlw   .58          ; Schleife2
            movwf   loop
            bcf         GPIO,1
            call        Wai
            return
    Send1
       movf        Byte3,0         ;die ersten 8 bit des signals
       movwf   Byte
       movlw   8
       movwf   cycl_1
                    goto         Send_command
    Send2
       movf        Byte2,0         ;die zweiten 8 bit des signals
       movwf   Byte
       movlw   8
       movwf   cycl_1
    Send_command
       rlf   Byte, f                      ; aktuelles Bit in das Carry-Flag schieben
       btfsc   STATUS, C
       call   eins                      ; Lo wenn Bit = 1
       btfss   STATUS, C
       call   null                      ; Hi wenn Bit = 0
       decfsz   cycl_1, f                                   ; waren das schon 8 Bit?
       goto   Send_command      ; nein, es geht weiter
       return
    null   bsf   GPIO,1
       call   wait5
       bcf   GPIO,1
       call   wait5
       return
    eins   bsf   GPIO,1
        call   wait5
       bcf   GPIO,1
       call   wait15
       return
    ;Hier sind die verschiedenen Warteschleifen für den IR code
    ; Warteschleife 5 µs
    wait5
            movlw   D'2'          ; 5 µs Pause
            movwf   loops
            movlw   .57
            movwf   loop
            goto    Wai
    ; Warteschleife 15 µs
    wait15
            movlw   D'6'          ; 15 µs Pause
            movwf   loops
            movlw   .57
            movwf   loop
            goto    Wai
    ; Warteschleife 210 µs
    wait21
            movlw   D'84'          ; 210 µs Pause
            movwf   loops
            movlw   .55
            movwf   loop
            goto    Wai
    Wai
            movfw   loop           ; Zeitkonstante für 1/2ms
            movwf   loops2
    Wai2    nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            decfsz  loops2, F      ; vorbei?
            goto    Wai2              ; nein, noch nicht
            decfsz  loops, F        ; vorbei?
            goto    Wai                  ; nein, noch nicht
            retlw   0                     ; das Warten hat ein Ende
    end
    [/quote]
    Na, die Pics haben einen Hardware-Stack für Rücksprungadressen nach einem Call, und der ist beim 16f877 grad mal 8 ebenen tief.
    Darüber hinaus überschreibt es sich selber und macht dann den Teufel was.
    Trotzdem kommt man normalerweise aus. aber irgendein CALL ohne RET dazu ist natürlich der Tod
    UND was anderes: der berühmte Überlauf an einer Frame-Grenze ganz auch ganzschön Spaß machen.
    schau mal bei den "Programmierfallen" www.sprut.de
    mfg robert
    Nordschwarzwald
                  GOTO Next
    PicNick hat Recht - BTFSC = Bit Test File-Register, Skip if Clear...
    der springt weiter, schafft das ganze Programm ab und kommt irgendwann wieder dorthin - dann ist auch der richtige Wert da irgendwann mal da (klar, irgendwann ist die Conversion mal "done" und keine neue gestartet und damit hängt der in der Schleife fest.
    Probier mal ein BTFSS Bild
    Oder ist das Done-Flag ne 0 und geht bei "schaffen" auf 1?
    Wie sieht es eigentlich mit dem Rücksetzen davon aus?
    hab nochmal ne andere frage.
    ich wollte mal den watchdog mit einbauen, vielleicht schmiert der pic ja auch einfach nur ab...
    mein problem ist nun das ich den zeitraum des wdt timers nicht ändern kann, im datenblatt steht das ich den bis maximal ca. 268 sekunden stellen kann.
    so nun habe ich den wdt vorteiler auf maximum gestellt(1:65536), und den clrwdt befehl am programmanfang gestetzt.
    mplad sim zeigt mir aber trotzdem immer an das der wdt den pic resetet. mein programm läuft aber garantiert nicht 268 sekunden.
    der clrwdt befehl steht direkt hinter Main, der wird also definitiv ausgeführt...
    Moment: der WDT gehört regelmäßig zurückgesetzt, nicht nur einmal
    mfg robert
    ja clrwdt steht hinter Main, also wird er bei jeden programmdurchlauf zurückgesetzt
    ich hab mal einen Blick auf den Source geworfen. Abgesehen davon dass er etwas wirr programmiert ist, sieht die ganze Sache gut aus. Mir ist zumindest kein Fehler aufgefallen.
    Mal ne Frage: Du schreibst, dass der ADC nach ca. 10 Min schlechte Werte liefert.
    Daraus würde ich nun mal ableiten, dass das Programm sehrwohl weiterrent, nur am Eingang des ADC gibts ein Problem. Hast Du die Spannung da mal gecheckt?
    Oder anders rum gefragt: Woraus schließt Du dass es am Code liegt?
    Simuliert MPLAB das nicht anstandslos. Du kannst Dir die verstichene Zeit in der StopWatch ansehen.
    Den ADC kannst Du übrigens auch in MPLAB simulieren. Mithilfe des Simulus und der SCL (Im Microchip-Forum gibts dazu ein Beispiel Skript)
    kannst Du die Eingabe von Analogen Signalen nachstellen.
    Ich würde aber eher auf ein HW-Problem tippen mit den Informationen die Du hier gibst.
    Mario
