@ratber
Da kann ich mich nicht anschließen.
Damit dieses Verfahren jedoch funktioniert, müßen bestimmte Kriterien erfüllt sein die in dem Dokument auch sehr genau beschrieben sind.
1. Das zu mesende muß stabil sein (Abgesehen von Rauschen) im Verhältnis zu deiner Oversampling Rate
2. Das Rauschen muß mind. 1-2 LSB groß sein.
Ja, das Verfahren funktioniert auch mit einem 1Bit Wandler!
Denk es dir einfach nochmal mit deutlichen Zahlen 1Bit Wandler
Unser Schwellwert für eine 1: 5V - Alles darüber ist 1, darunter ist 0V.
Nun brauchen wir einen langsamen Dreieck/Sägezahn (Frequenz << Messfrequenz) mit einer Amplidude von 0-6V (2 Kriterium 1LSB)
Wir messen - der Dreieck hat gerade 0V.
Dein zu messendes Signal hat 4V.
Dein ADC (Komparator) zeigt 0 - ist ja auch korrekt.
Nun Messen wir, wenn der Dreieck bei 2V ist.
Dein ADC (Komparator) zeigt nun 1 - ist ja auch korrekt (Signal hat nun 6V)
Nun Messen wir wenn der Dreieck bei 4V ist
Dein ADC (Komparator) zeigt nun 1 - ist wieder korrekt (Signal hat nun 8V)
Nun Messen wir wenn der Dreieck bei 6V ist
Dein ADC (Komparator) zeigt nun 1 - ist wieder korrekt (Signal hat nun 10V)
Was wissen wir bis jetzt?
Wir haben nun: 1Messung mit 0, 3 Messungen mit 1
Die Addieren wir.
0+1+1+1 = 3 -> 010 in Bit.
Nun dividieren wir nur durch 2, nicht durch 4, wir wollen ja mehr bits bekommen.
Ergebnis: 01. 0 Zeigt den 5V Sprung an, 1 den 2,5V Sprung -> Gemessener Wert momentan 2,5V
Vorher gemessener Wert: 0 -> Gemessener Wert: 0V
Welche Messung war genauer, sprich hat mehr Auflösung?
Jetzt mach das ganze mit noch mehr zwischenschritten.
Dann wirst du als ergebnis 011 bekommen. 0x5V + 1x2,5V + 1x1,25V = 3,75V bei echten 4V.
Wie gesagt, die oben genannten Kriterien sind wichtig!
Natürlich ist genau das Verfahren mit dem Sägezahn ein typisches Verfahren zur Digitalwandlung - aber das ganze funktioniert auch mit normalem Rauschen.
Das 11, 12 xte Bit kommt ja nicht durch Voodoo aus der Luft, sondern eben von einem mathematischen Verfahren was lange bekannt ist und auch gut zu beweisen ist.
lg
Alex
Zitieren
