Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Mikrokontroller + LCD + 3 Knöpfe
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    jupp, da kannste ja auch ne variable nehmen, und die dann einfach per tastendruck hochzählen, dann geht die automatisch immer wenn du mal aktualisierst einen hoch, und der cursor einen weiter
    Du kannst die Reihenfolge der Zeichen auch selbst bestimmen, in dem du
    eine Tabelle anlegst.
    So kannst du nur die Zeichen nehmen, die du brauchst und eben in der gewünschten Reihenfolge.
    Guck' mal unter "Lookup", "Lookupstr".
    Oder du nimmst vorgefertigte Texte, die du mit dem Taster
    durchtastest. Ebenfalls mit lookupstr kein Problem.
    Kommt halt drauf an, was du genau machen willst.
    Christopher
    er möchste ja aber vermutlich einfach das abc durchgehen, also bringt ihm das recht wenig, ich schätze mal es soll sone art begrüßungstext werden, den man selber schreiben kann.
    (wofür braucht man denn bitte nur spezifizierte zeichen?)
    ausserdem musser dann ne tabelle machen, die chr() braucht noch nichtmal diese...
    naja, ich seh bloß den sinn nich ^^
    Martin
    joa ich schau mir mal die hilfe an, mal schaun was sich da basteln lässt..
    Thx 4 the Help
    MfG RaIdeN
    Naja, ich denke, bis er alle Zeichen eingegeben hat, und das sind bei 3 Zeilen a 20 Zeichen * das Alphabet doch einige Bild   , dauert es doch etwas.
    Da wäre es vielleicht hilfreich, ein paar vorgefertigte Texte zu haben oder sich auf bestimmte Zeichen zu beschränken.
    Man kann natürlich auch nur einen bestimmten Bereich der Ascii Zeichen zulassen. zB. von 65 bis 122. "A" bis "z"
    Doch manchmal braucht man eventuell auch Zeichen außerhalb des Bereichs.
    Wie gesagt, kommt drauf an, was er denn genau machen will.
    Und, wie oft er die Texte ändern muß.
    OK, die Leerzeichen gehen schneller, da er ja dann nur nach rechts springt.
    Christopher
    Hattenhofen
    Meine Frage dazu: Sind die 3 Taster lediglich, weil "Not am Manne ist" und du keine Ports mehr offen hast, oder sollen das wirklich nur 3 Taster sein?
    Wie groß darf die Platine werden?
    Meine Überlegungen/Vorschläge:
    Einen Text mit 3 Tasten einzugeben, ist recht umständlich (vgl. SMS im Handy, wo du mehr als 10 Tasten zur Verfügung hast und wo die Programmierung deutlich besser ist (Timeouts etc)). Mehr Tasten wären sehr sinnvoll und auch benutzerfreundlicher.
    Ich sehe folgende Mgl. die Anzahl der möglichen Tasten zu erhöhen:
    1. Verwendung einer ferigen Tastatur mit Decoder-Chip (PC-Tastatur, Gummitasten, ...)
    2. Erweiterung der IO-Ports mithilfe von Schieberegister (parallel in serial out)
    Aber das war wie gesagt nur ein Schuss ins Blaue - nicht wissend, ob das von den räumlichen Abmessungen möglich ist.
    Christian
    stimmt per PC tastatur wäre das natürlich noch einfacher..
    ich dachte an 3 tasten, damit das ganze nicht zu gross wird..
    wie realisiert man das mit der Tastatur und wie kann man die nachrichten dann in den EEPROM speichern?
    Hattenhofen
    Siehe hierzu Atmel Application Notes. Ich denke da ist das ganz gut beschrieben. Sonst mal nach meinen Beiträgen suchen, ich hab mal nach PS/2 Mäusen gesucht. Da war auch ein Link zu Tastautren dabei.
    "Ganz normal!" Ich kenne mich in Bascom zwar nicht aus, aber entweder es gibt darfür direkt Funktionsaufrufe (evtl. Forensuche) oder man muss es per Hand eingeben (vgl. Datenblatt, dort ist es groß und breit beschrieben. Bei Problemen melden.). Dann müsste man sich überlegen, es entweder in Basic selber oder in inline Asembler einzugeben.
    Christian
    das mit der tastatur geht in Bascom übrigens direkt, man kann mit einer methode eine pc-tastatur abfragen, hab ich auch schonmal erfolgreich gemacht und damit nen robo gesteuert...
    das wäre der befehl getatkbd und die zugehörige config, die ich aber nicht auswendig weiß... du musst unten noch ne zeichentabelle dranhängen, in der er dann die zeichen nachschlägt. die kann ich dir bei bedarf auch erklärn.
    eeprom ist in Bascom ganz leicht:
    1. du machst eine variable dim irgendwas as eram string und schreibst da dann immer deine inhalte rein (du musst drauf achten, dass du den inhalt erst immer in eine sram variabloe reinschreibst, und die dann in den eram überträgst)
    2. du benutzt writeeeprom, damit kannst du an eine bestimmte adresse den inhalt einer variablen in den eeprom schreibne, mit readeeprom kannst du dann die stelle wieder auslesen, das müsste sogar mit ganzen strings gehen.
    wenn es probleme gibt, erzähl ^^
    Martin
    Hattenhofen
    Wenn du nun noch eine Funk-Tastatur verwendest, hast du (je nach Ladezustand der Batterien) eine für kurze Entfernungen geeignete Fernbedienung.
    Das war blos so ne Idee, die mir gestern abend noch kam, und ich dachte, sie sei vielleicht mal eine interessante Steuerungsmöglichkeit.
    Christian
