Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Attiny12 und Variablen
    Issum
    dabei ist xx eine zahl zwischen 0 und 31
    Das ist nur zur Hälfte richtig.
    Register R0 - R15 kann man nicht mit dem Befehl ldi beschreiben...
    Gruß Sebastian
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    das ist gut, ich hatte mir schon sowas gedacht, weil ich auch weiß, das verschiedene register vom atmel selbst zur berechnung dienen, aber ich wusste nicht ganz welche, danke.
    Martin
    Issum
    Zur Berechnung kann man sie alle verwenden, es gibt schon ein Paar "Sonderregister", aber um Werte abzuspeichern kann man alle Benutzen, nur beim Beschreiben muß man aufpassen:
    ldi R16,0xFF geht
    ldi R2,0xFF geht nicht, da muß man schon einen Umweg machen:
    ldi R16,0xFF
    mov R2,R16
    daraus zu lesen ist wiederrum egal:
    out PORTD,R2
    out PORTD,R16
    beides geht...
    Naja, wenn jemand mehr wissen möchte kann ich nur auf diese Seite verweisen.
    Gruß Sebastian
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Der Tiny12 hat keinen SRam, nur die Register.
    als in Assembler kann man das lösen, in dem man jeweils 2 Register pro zahl verwendet.
    ldi R16, 0x27
    ldi R17, 0x10 ; 0x2710 = 10000
    ldi r18, 0x03
    ldi r19, 0xe8 ; 0x03e8 = 1000
    nun die subtrakion
    zuerst die unteren Bytes subrtahieren
    sub r17, r19 ; Wenn R19 > R17 wird das Carry Flag gesetzt, sonst nicht
    dann
    subc r16, r18 ; Jetzt mit carry subtrahieren
    In r16, r17 steht nun das Ergebnis
    Ich kann mir kaum vorstellen, das man das in Bascom anders lösen kann, wenn man keine SRAM hat. Ich denke, bei den Ramlosen typen wird man nicht um Assembler rumkommen.
    lg
    Alex
    hi leute ich hab mal vor längerer zeit ne kaffemaschine mit nem tiny bestückt (orginal ic hat sich in Rauch aufgelöst) vieleicht hilft das weiter
    '$regfile = "AT12def.dat"
    '$tiny
    'portb.0 Relais ,,Pinb.1 ON/OFF ..Pinb.2 3 Tassen ,, Portb.3 LED1 ,, Portb.4 LED 2
    Enable Interrupts
    Enable Int0 'enable the interrupt
    On Int0 Stopall Nosave 'jump to label2 on INT0
    Dim A As Iram Word
    Dim B As Iram Word
    $asm
    ldi R16,&h07
    Out Ddrb , R16 '3 Ausgänge
    LDI R16 ,&h18
    Out Portb , R16 'Pullup´s setzen
    $end Asm
    Start:
    Do
    If Pinb.1 = 1 Then Gosub Onof 'Taste 0/1
    If Pinb.4 = 1 Then Gosub Dreibis 'Taste 3-5 Kaffe
    Loop
    End
    Onof:
    Set Portb.2
    Wait 120
    Reset Portb.2
    Return
    Dreibis:
    Set Portb.2
    Wait 120
    Reset Portb.2
    Return
    Stopall:
    Portb = 0 'reset
    Return
    Tagtimer: '720 s sind 12 Stunden
    Return
    Sicher dass das so auf der Hardware läuft?
    Im Simulator tut es, allerdings hängt sich sich der Tiny 12 auf sobald man Wait benutzt, Waitms funktioniert. Ansonsten ist halt wie oben gezeigt Assembler angesagt.
    Sven
    die Kaffemaschiene läuft jetzt schon 2 jahre damit also hab damit anscheinend nichts grundlegendes falsch gemacht denk ich mal
    nochmal sven
    Achso zu Wait's,Ich wollte nur zeigen wie das mit dem iram und dem Einbinden von Assembler funktioniert. Im kompletten Programm hab dann noch den Timer vergewaltigt .
    Hi nochmal!
    Hey, das ist ja klasse, daß es so funktioniert. Also du hast kein Wait verwendet. Hast du den Timer dann auch in Assembler geprogt? Mit Bascom klappt das bei den kleinen Tinys nicht so recht. Jedenfalls habe ich es noch nicht hinbekommen, wenn ich da den Timer so konfiguriere, wie ansonsten gewohnt tut sich anschließend auf dem Tiny nix mehr .
    Sven
    Ich hab jetzt leider kein tiniy12 mehr da um es zu testen
    Hilfreich ist auf alle fälle beide Simulatoren zu verwenden.(Bascom und Studio4 unterscheiden sich in eigen sachen)
    Ich hab grad mal die den timer gestarte, in Studio4 funzt er bestens.
